SPASURFACETOL
tolleranza Superficie
Controlla la distanza massima tra gli spigoli di una sfaccettatura e la superficie reale. Il valore è dipendente dalle dimensioni del modello.
Questa variabile viene ignorata per l'output in STL e PDF se è in uso la variabile di sistema FACETRES.
Nota: Spa è l'abbreviazione di Spatial, il produttore di ACIS.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Reale |
| Salvato in: |
Preferenza |
| Valore predefinito: |
-1.0 |
Nota:
- Valori maggiori significano che le sfaccettature possono avere una distanza maggiore dalla superficie reale, permettendo di rendere la sfaccettatura più grossolana e veloce.
- I valori negativi si applicano rispetto alla scala dell'entità, quindi una sfera riceve lo stesso numero di sfaccettature indipendentemente dalla sua dimensione.
- I valori positivi usano una misura assoluta per il numero di sfaccettature usate, quindi una piccola sfera riceve meno facce di una grande. Assicurarsi di considerare la dimensione dell'entità.
