SPASURFACETOL
tolleranza Superficie
Controlla la distanza massima tra gli spigoli di una sfaccettatura e la superficie reale. Il valore è dipendente dalle dimensioni del modello.
Questa variabile viene ignorata per l'output in STL e PDF se è in uso la variabile di sistema FACETRES.
Nota: Spa è l'abbreviazione di Spatial, il produttore di ACIS.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Reale |
| Salvato in: | Preferenza |
| Valore predefinito: |
-1.0 |
