STRUCTURETREECONFIG
Configurazione Struttura ad Albero
Nome del file attivo di Configurazione Struttura ad Albero. Utilizzare il comando SRCHPATH per trovare il file.
Il caricamento di un file CST diverso da quello predefinito modifica il modo in cui il pannello Struttura presenta i dati del disegno.
Solo-BricsCAD
Tipo:
Stringa
Salvato in:
Area di Lavoro
Valore predefinito:
default.cst
