STRUCTURETREECONFIG
Configurazione Struttura ad Albero
Visualizza il nome del file di Configurazione Struttura Albero attivo. Digitare SRCHPATH nella Barra dei comandi per trovare il file.
Se si carica un file CST diverso da quello di default, viene modificato il modo in cui il comando PANNELLOSTRUTTURA presenta i dati di disegno.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Stringa |
| Salvato in: | Area di Lavoro |
| Valore predefinito: |
default.cst |
