SURFTAB1
Tabulazione superficie 1
Controlla il numero di tabulazioni create dai comandi SUPRIG e SUPOR. Controlla anche la densità della maglia nella direzione M per i comandi SUPRIV e SUPCOON.
Quando si estrudono entità con segmenti di arco: la variabile di sistema SURFTAB1 le divide in un numero di intervalli di uguale lunghezza.
Quando si ruotano entità: la variabile SURFTAB1 controlla il numero di segmenti della superficie di rivoluzione.
| Tipo: | Breve  |
| Salvato in: | Disegno  |
| Valore predefinito: |
                            6  |
