SVGSCALEFACTOR
Fattore di Scala SVG
Ridimensiona un SVG durante l'esportazione. I file dipendenti devono essere convertiti separatamente.
1 Unità di disegno = X pixel SVG.
- Se impostato a zero, scala la vista corrente per adattarla alle dimensioni della pagina impostate con le variabili SVGOUTPUTWIDTH e SVGOUTPUTHEIGHT.
- Se impostato su un valore positivo, la dimensione della pagina SVG viene calcolata automaticamente per corrispondere alla scala richiesta.
Ad esempio, 96dpi / 25.4 = 3.7795 - il fattore di scala corrispondente per la conversione di 1 unità DWG in 1 mm SVG.
Solo-BricsCAD
| Tipo: | Reale |
| Salvato in: | Preferenza |
| Valore predefinito: |
0.0 |
