TREEMAX
Albero massimo
Limita l'uso della memoria, limita il numero di nodi nell'indice spaziale (oct-tree) quando viene rigenerato un disegno.
Imponendo un limite fisso con TREEMAX, è possibile caricare i disegni creati su sistemi con più memoria del sistema e con una TREEDEPTH maggiore di quella che il sistema è in grado di gestire. Questi disegni, se non selezionati, hanno un albero di indici spaziali abbastanza grande da consumare più memoria di quella disponibile per il computer. TREEMAX fornisce anche una protezione contro la sperimentazione con valori TREEDEPTH inappropriatamente elevati.
| Tipo: | Lungo |
| Salvato in: | Registro di sistema |
| Valore predefinito: |
10000000 |
