UCSORTHO
UCS ortogonale
Imposta l'UCS in modo che segua la vista corrente e cambia automaticamente il piano di disegno in modo che corrisponda al piano della vista corrente.
Funziona solo se viene selezionata una vista ortografica con il comando -VISTA o con il widget LookFrom.
Non funziona se la variabile di sistema NAVVCUBEORIENT è impostata su UCS.
| Tipo: |
Booleana |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Valore predefinito: |
OFF |
| Valori possibili: |
Disattivato (0): Quando è selezionata una vista ortogonale, non si attiva automaticamente il sistema UCS ortogonale correlato Attivo (1): Quando è selezionata una vista ortogonale, si attiva automaticamente il sistema UCS ortogonale correlato |
