VISRETAIN
Tieni visibilità
Controlla la visibilità, il colore, il tipolinea e lo spessorelinea di un XRif e se le modifiche al percorso degli XRif annidati vengono salvate. Se la variabile di sistema PSTYLEPOLICY è disattivata (0), controlla anche gli stili di stampa dei layer dipendenti da XRif.
- Se Disattivato (0): le modifiche apportate ai layer dipendenti da XRif nel disegno corrente sono valide solo nella sessione corrente e non vengono salvate con il disegno. Quando il disegno corrente viene riaperto, la tabella dei layer viene ricaricata dal disegno di riferimento e il disegno corrente riflette tali impostazioni. Le impostazioni del layer interessate sono On, Off, Congela, Scongela, Colore, Tipolinea, Spessorelinea e Stile di Stampa (se PSTYLEPOLICY è impostato su 0).
- Se Attivo (1): Le impostazioni dei layer vengono salvate con la tabella dei layer del disegno corrente e vengono mantenute da una sessione all'altra.
| Tipo: | Breve |
| Salvato in: | Disegno |
| Gamma: |
Da 0 a 1 |
| Valore predefinito: |
1 |
| Possibili opzioni: |
0: Disattivato, la tabella dei layer memorizzata nell'XRif ha la precedenza 1: Attivo, i cambiamenti dei layer degli Xrif effettuati nel disegno corrente hanno la precedenza |
