VTFPS
FPS minimo della transizione della vista
Controlla l'FPS minimo richiesto per abilitare le transizioni animate della vista.
Sono accettati valori compresi tra 1 e 30.
Il valore predefinito è 7, il che significa che il tempo di ridisegno dovrebbe richiedere meno di 143 (=1000/7) millisecondi. Se il computer non è in grado di ridisegnare la vista abbastanza velocemente, non sarà disponibile alcuna animazione.
| Tipo: | Breve |
| Salvato in: | Registro di sistema |
| Gamma: |
Da 1 a 30 |
| Valore predefinito: |
7 |
