分類コード
概要
分類コードを割り当てることで、BIMを整理し、詳細のレベルを向上させることができます。例えば、ライブラリのマテリアルやプロジェクトレポートの整理、プロジェクトコストの見積もり、製品仕様の定義などが可能になります。現在、BricsCADで利用可能な分類システムは、GUBIMClassCA、GUBIMClassES、Master Format、NLSfb、OmniClass、UniClass2015、Uniformat、VMSWです。
詳細については、コマンドリファレンスのBIMPROPERTIESコマンドをご参照ください。
BIMに分類コードを割り当てる
  1. クワッド(Bimタブ)からプロパティボタンをクリックします。
    注: クワッドは選択なしの状態で行ってください。
    BIMプロパティダイアログボックスが表示されます。
  2. ダイアログボックスの左下にある読み込み...(1)ボタンをクリックします。読み込むxmlファイルを選択ダイアログボックスが表示されます。
  3. リスト(2)で分類体系を選択し、開く(3)をクリックしてBIMに読み込みます。
    注: 読み込むxmファイルを選択ダイアログボックスにClassificationフォルダーが表示されない場合は、アドレスバーに以下のパスを入力してください。C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD V26x64\ja_JP\Support\Bim\Classification
    利用可能な分類システム:
    GUBIMClassCA カタルーニャ州のBIMユーザーグループの分類システム。
    GUBIMClassES スペインのAEC産業のために設計された建築エレメントの統一された分類システム
    MasterFormat 米国およびカナダの商業および施設建築プロジェクトのための基準。
    NLSfb オランダのAEC産業のための規格。
    OmniClass 建設業の分類体系
    UniClass2015 UK建設業界のすべてのセクターの規格
    Uniformat 米国およびカナダにおける建築仕様の分類、原価計算、原価分析のための規格。
    VMSW ベルギーのAEC業界の規格。
  4. 分類体系が名前空間(4)に追加されます。選択した分類体系がプロパティセット(5)として追加され、このプロパティセットに分類コード(6)が付加されます。
    デフォルトでは、この分類システムはあらゆる種類の建築要素(7)に適用されます。
    (オプション) 分類体系を適用する建築要素のカテゴリーを選択解除します。
    そのためには、カテゴリー名(8)の横のボックスをチェックするか(このカテゴリーに含まれるすべての要素が除外されます)、リストを展開して要素タイプの横のボックスのみをチェックします。
    OKボタン(9)をクリックして、手順を完了します。
    または、前の手順に従って別の分類システムを読み込みます。
  5. 分類コードを割り当てたい要素を選択し、プロパティパネルを開きます。プロパティパネルに分の類体系(10)とコード(11)が表示されているはずです。
  6. 右側の矢印アイコン(12)をクリックし、選択した要素の分類コードをドロップダウンメニュー(13)で選択します。
    注: BIMをIFCファイルに書き出しすると、各要素に分類コードが割り当てられた分類システムが含まれます。これらのプロパティは、適切なラベルと説明を付けて書き出されます。下図は、OmniClass分類コードを割り当てたBIMモデルをBricsCADからIFCに書き出した場合にBIMvisionに表示されるOmniClass分類(14)を示しています。
