BIM空間の作成と編集
コマンド
BIMSPACE、BIMUPDATESPACE、BIMIFY
概要
囲われた空間からBIM空間を作ることができます。モデル内に壁要素で囲まれている空間がある場合、BIMSPACEツールでBIM空間を定義できます。これらの空間はソリッドとして作成されるため、簡単に操作することができます。現在のモデルに追加された3D空間ジオメトリには、空間タグが関連付けられています。空間タグは、ポリラインと属性を含むブロックです。空間タグのデフォルトの属性には、空間名と空間番号が含まれます。各属性の値は、プロパティパネルで変更することができます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事 BIMSPACE [空間] をご参照ください。
BIM空間の定義
  1. ホーム > 分類 > スペースにある空間ツールを選択するか、コマンドラインに BIMSPACE と入力します。
    プロンプト表示:空間内の点を指示、または[編集] を選択:
  2. BIM空間を定義するには、BIMモデルの空間領域内の点を選びます。
  3. 空間領域内にカーソルを移動して点を指定すると、ダイナミックUCSを使用して空間の底面を定義できます。カーソルの横に緑色のチェックマークが表示され、可能な場所を示します。面が利用できない場合は赤い十字が表示されます。
  4. この面では、壁要素や任意の空間境界要素で囲まれた領域を見つけ、空間の中心に空間タグを配置します。
    注: 空間の境界図形は、BIM図形として分類されます。空間境界プロパティがオンに設定されている3Dソリッドまたは線形2D図形です。空間境界ソリッドの中心線プロパティがオンに設定されている場合、ソリッドの中心が空間境界として使用されます。
    空間境界要素は、壁、カーテンウォール、スラブ、柱だけでなく、ハッチングやポリラインも空間境界要素としてカウントします。
  5. プロパティパネルでBIM空間のプロパティを編集します。
    表示プロパティを ソリッド から 占有面積 に変更すると、より目立たない表示にできます。
    注: BIM空間の 建物 および 階 プロパティを編集すると、その空間に含まれる(つまりそのBIM空間が空間プロパティとして設定されている)要素の対応するプロパティが上書きされます。
手順:仮想境界線からBIM空間を作成
これらは仮想境界線が必要なケースです。例えば、独立した駐車空間、エネルギー分析のための大きな講堂空間などです。
  1. 空間を線形図形で分割します。これらはハッチングまたは線分です。
  2. 区切りとなる要素(赤い線)を選択します。
  3. それらを空間境界要素として分類します:ホーム > 分類 > 壁
    または、クワッドのBIMセクションから分類します。
  4. コマンドラインにBIMSPACEと入力し、空間内の点を選びます。
    注: 線が空間を分割していない場合は、プロパティパネルのBIMセクションに進みます。空間境界プロパティが オン になっていることを確認します。
BIM空間の自動作成
BIMIFY および BIMQUICKBUILDING は BIM空間を作成し、関連情報(たとえば、空間の階層や建物など)を自動的に割り当てます。これらのコマンドは、空間境界図形を検索し、可能な限り空間を作成します。
これらの空間は、手動で作られた空間のように機能し、独自のニーズに合わせて編集することができます。
