ストーリーバー
ストーリーバーには、現在アクティブな建物とその階が表示されます。
ストーリーバーについて
現在アクティブな建物のすべての階の概要が表示されます。
フロアレベルをスクロールするときに、フロアレベルを簡単に識別できます。
アクティブな階が、存在する場合に表示されます。
階をアクティブ化または非アクティブ化にできます。
階がまったく異なる場合でも、1つのプロジェクトで複数の建物を処理できます。
- 建物アイコン
をクリックして 空間的位置マネージャーダイアログボックスを開き、サイト、ビルディング、およびストーリーを作成および編集します。 - 作図領域の上部にある建物ラベルをクリックして、使用可能な建物を切り替えます。
コンテキストメニューを開くには、階層ディスクを右クリックします:
- 階をアクティブに:階をアクティブにします。
- 階を非アクティブに : 階を非アクティブにします。
- 選択 : 階に属する図形を選択します。
- 階の平面を開く:BIM断面図形に関連する図面ファイルを開きます。BIMSECTIONOPENコマンドも参照してください。
Note: ストーリーバーは、STORYBARシステム変数が1または2に設定されている場合に表示されます。
階をアクティブに
階層ディスクをクリックして、階をアクティブにします。
Note: このオプションを使用して階をアクティブにする場合:
- トップビューモードが有効になります。
- パースがアクティブになっている場合は、オフになります。
- 2つの一時的な断面平面が、立面図の上下のビューをカットします。ストーリーバーのスライダーを使用すると、ストーリースロット内の各断面の位置を変更できます。
- 立面図より下の要素はグレー表示され、ハイライト表示も選択もできません。これらは、立面図より上の図形を編集または作成するときにスナップして磁石のように固定することができます。
- UCSは階の高さに設定されます。
- OSNAPZシステム変数がオンに切り替わります。
- 別のディスクをクリックすると、ズームレベルを変更せずにそのストーリーに移動できます。
階層ディスクのコンテキストメニューから階をアクティブにします。
- ビューは変更されません。
- 2つの一時的な断面が、立面図の上下のビューをカットします。ストーリーバーのスライダーを使用すると、ストーリースロット内の各断面の位置を変更できます。
- UCSは階の高さに設定されます。
- 別のディスクをクリックすると、その階に移動できます。
ACTIVATESTORYコマンドを使用して階をアクティブにすることもできます。
階を非アクティブに
作図領域の上部にある終了ボタンをクリックして、ビューを変更せずにアクティブな階を非アクティブにします。UCS、OSNAPZ、およびパース(トップビューモードの場合)が元の値にリセットされます。
また、DEACTIVATESTORYコマンドを使用するか、階層ディスクのコンテキストメニューから階を非アクティブにすることもできます。
