図面の生成
BIMSECTIONUPDATEについて
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事「BIMSECTIONUPDATE」をご覧ください。
手順:BIM断面を生成
BIM断面は2通りの方法で生成することができます。
- モデル空間で生成
- BIMプロジェクトブラウザを使用
モデル空間
- 1つまたは複数のBIM断面図形を選択します。
- (オプション)断面のプロパティを編集します。(例:尺度、名前、結果ファイル)
- クワッドの [モデル] コマンドタブで [断面を生成] を選択します。
BricsCADは、生成された断面の数とその名前をコマンドラインに表示します。(例)
8個の断面が生成されました:
D:\Bricsys Reports\V16\Villa\Elevations.dwg
D:\Bricsys Reports\V16\Villa\Plans.dwg
D:\Bricsys Reports\V16\Villa\Sections.dwg
上記の例では、2つの平面、4つの立面、2つの断面が生成され、3つの図面に書き出されました。
プロジェクトブラウザ
- プロジェクトブラウザパネルの[断面とビュー]タブで、断面を右クリックします。
- (オプション)プロパティパネルで断面図形のプロパティを変更するには、[断面図形を選択]を選択します。
- [今すぐ更新]または[バックグラウンドで更新]を選択します。
- プロジェクトブラウザのメニューで[再表示]を選択します。
プロジェクトブラウザの[シート]セグメントに新しい断面が生成されます。
Note:- BIM_SECTIONS_PREVIOUS画層:前のセクションでの生成の結果は、専用のBIM_SECTIONS_PREVIOUS画像に保存されます。これはデフォルトでフリーズされています。
- BIM_VIEWPORTS画層:生成されたビューポートは、必要に応じて専用のBIM_VIEWPORTS画層に配置されます。
- シートセットマネージャーは、すべてのファイルに同じフォルダが使用されている場合、プロジェクトフォルダが再配置された後、自動的にファイルパスを調整します。
BIM断面を開く
BIMSECTIONOPENはBIM断面図形を含むモデル図面と、対応する生成された図面の間を移動します。このコマンドは双方向で機能します。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスのページ「BIMSECTIONOPEN」をご覧ください。
- 3Dモデルから開く
- BIMプロジェクトブラウザを使用
3Dモデルから開く
3Dモデルから2Dドキュメントを開くには:
- クワッドの[モデル]コマンドタブで[モデルを開く]を選択します。
- 2D断面図が開きます。
プロジェクトブラウザ
- プロジェクトブラウザパネルの[シート]タブで、シートビューをダブルクリックします。
選択したシートビューで2D断面図が開きます。
- プロジェクトブラウザパネルの[断面とビュー]タブで、断面を右クリックしてコンテキストメニューから[断面結果を表示]を選択します。
BIM断面を更新
- 3Dモデルから更新
- 生成された2Dドキュメントファイルから更新
- BIMプロジェクトブラウザパネルから更新
2D図面が3Dモデルと同期しなくなると、プロジェクトブラウザパネルの[シート]タブの、対応するシートビューに赤いマークが表示されます。
シートビューがまだ更新されていない場合、プロジェクトブラウザパネルの[シート]タブの、シートビューにオレンジ色のマークが表示されます。
- 3DモデルからBIM断面を更新
- ビューを生成するために使用したのと同じプロセスを使用して、3Dモデルを介してBIM断面を更新します。
- 2DドキュメントファイルからBIM断面を更新
- 断面結果が赤枠で囲まれているのは、BIM断面で生成されたブロックが3Dモデルと同期していないため、更新する必要があることを示しています。これはモデル空間でもレイアウト空間でもできます。
- モデル空間でBIM断面を更新
- 更新する断面ブロックの上にカーソルを置きます。
- クワッド(4)の [モデル] コマンドタブの [断面を生成] を選択します。
- レイアウト空間でBIM断面を更新
- [レイアウト]タブをクリックします。
- 更新するBIM断面のビューポートの上にカーソルを置きます。
- クワッド(5)の[モデル]コマンドタブの[断面を生成]を選択します。
断面生成の結果は、専用のBIM_SECTIONS_PREVIOUS画層に格納されています。フリーズ画層(6)を解除して修正内容を確認します。
BIM_SECTIONS_PREVIOUS画層の内容は色がマゼンタで表示されます。
- 背景の生成
- BIM断面図形の結果のビューポートに背景イメージを追加することができます。この機能は、たとえば、標高に影を生成したり、断面のグラフィック品質を高めたりするために使用できます。背景イメージは、モデルのアクティブな表示スタイルで作成されます。Note: RENDERCOMPOSITIONMATERIALシステム変数はオンに設定する必要があります。
- プロジェクトブラウザでBIM断面を更新
- BIMプロジェクトブラウザパネルで断面を右クリックします。
- コンテキストメニューから[今すぐ更新]または[バックグラウンドで更新]を選択します。
断面インジケーター、階インジケーター、グリッドコールアウト
ソース断面が平面の場合、ソース断面と交差する断面には断面インジケーターが表示されます。これらは専用のBIM_SECTIONS画層に格納されます。画層をオンまたはオフにして、インジケーターの表示を管理します。
モデル図面に階がある場合、水平ではない断面には階インジケーターが提供されます。
モデル図面にグリッドがあり、それがソース断面平面に平行または垂直である場合、グリッドコールアウトが提供されます。
