BIMでの点群を使用した作業
POINTCLOUDDETECTFLOORSについて
新しいコマンドPOINTCLOUDDETECTFLOORSは、建物を表す点群で検出された各フロアのボリューム断面を生成します。フロアの検出は、類似したZ座標を持つ点のリージョンに基づき実行されます。生成されたボリューム断面を利用すると、建物の点群をナビゲートしやすくなります。
断面平面を点群にも使用することができ、点群の一部を表示できます。点群クロップと断面図の違いは、点群クロップでは点群のみがクリップされるの対し、断面図では図面内のすべてのジオメトリがクリップされます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『POINTCLOUDDETECTFLOORS』をご参照ください。
点群からのフロアの検出
- コマンドラインにPOINTCLOUDDETECTFLOORSと入力します。
- プロンプト表示:点群全体または選択したもので操作しますか。[全体/選択]
- 全体:このコマンドは、点群全体からフロアを検索し、それぞれのフロアの断面図を生成します。
- 選択:コマンドは選択された領域でのみ実行されます。
- Enterキーを押します。
POINTCLOUDFITPLANARについて
POINTCLOUDFITPLANARは、点群スキャンに基づいて3Dジオメトリを半自動的に作成するために使用されます。点群内の1点を選択すると、平面サーフェスまたはソリッドが作成されます。平面にあるように見えるポイントは必ずしも1つの平面にあるとは限らないため、しきい値が点群図形のプロパティとして設定されます。これはバブルビューでも行えます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『POINTCLOUDFITPLANAR』をご参照ください。
バブルビューから3Dソリッドを作成
- 緑色の点群バブルをダブルクリックすると、バブルビューアーが表示されます。
- コマンドラインにPOINTCLOUDFITPLANARと入力します。
- 目的となる壁を選択します。
- Aボタンを押して選択を確定します。 (オプション)さらに壁を選択します。
- バブルビューアを閉じます。 サーフェスが作成され、LCONNECTなどの接続ツールで閉じた空間に編集することができます。
モデル空間から3D図形を作成
バブルビューアーが開いていないときに、モデル空間でこのコマンドを使用することができます。BricsCADでは、モデル空間内の点群のポイントを選択するよう求められます。点群クロップのサイズによっては時間がかかりますが、複数のスキャン位置を検索することには2つの利点があります:
- 各スキャン位置で部分的にしか表示されない大きなサーフェスを作成できます。
- 反対側のサーフェスも対象範囲に含めることができるため、壁と平板の厚さを検出できます。
- 平面やソリッドを作成したい壁を選択します。
- プロンプト表示:承諾、拒否、切り替えモード (輪郭) (Ctrl) [承諾/拒否/モード]:
- 壁を作成するには、Aを押します。
- 拒否したい場合は、Dを押します。
- MまたはCTRLを繰り返し押しすと、異なるモードに切り替わります。
輪郭モードでは、最も適する平面を作成します。
長方形モードでは、平面点の範囲を囲むように長方形の平面を作成します:
ソリッドモードでは、2つの平行な点群平面からソリッドを作成します:
Note: 複数の部屋の点群が存在する場合は、ソリッドモードを使って自動的にソリッドな壁を作成することができます。 - 壁を作成するには、Aを押します。
これらのソリッドは、より複雑なBIMモデルのベースとなります。モデリングコマンドを使用して建物を完成させ、BIM化、オートマッチ、プロパゲートでBIMデータを追加することで、点群を完全なBIM建築に素早く変換します。
点群の最近接点スナップ設定をオンにすると便利な場合があります。このスナップ設定により、関連する点群ポイントを選択する能力が大幅に向上します。
POINTCLOUDPROJECTSECTIONについて
POINTCLOUDPROJECTSECTIONは、定義された断面ボックスから任意の等高線を含むラスター画像を自動的に生成します。これらの線は、簡単に操作して詳細な2D図面にすることができます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『POINTCLOUDPROJECTSECTION』をご参照ください。
点群からラスター画像を作成
- コマンドラインにPOINTCLOUDPROJECTSECTIONと入力します。
- コマンドコンテキストパネルが開きます。 オプションを編集して、投影される断面図をカスタマイズすることができます。壁を検出(1)オプションをオフにします。
- 適用をクリックして、ラスター画像を生成します。
Realistic Visual stylesによる点群スキャン。
点群から壁を検出して2Dで生成
点群からの水平断面の作成
Note: 壁を検出 オプション(1)をオンにすると、次の図に示すような緑色のラインが生成されます。
- 適用をクリックして、ラスター画像を生成します。Note: 欠けている線があれば、背景画像をトレースして自分で作図することもできます。
点群からの垂直断面の作成
垂直投影したい場所に、垂直方向の断面ボックスを作成します。
点群によるBIM断面の生成
