壁の作成
コマンド
POLYSOLID、LCONNECT、TCONNECT、BIMQUICKDRAW
ポリソリッドツールについて
ポリソリッドツールを使い、始点と終点を選択して高さを入力することで、壁ソリッドを作成できます。なお、BricsCAD BIMでは、常に最初にジオメトリを作成し、マテリアルや複合材の追加は後回しにします。これにより、予備デザインのモデリング時に細部を気にする必要がありません。
ダイナミック寸法と極トラックの使用を推奨します。ダイナミック寸法は、壁の長さを指定するために使用し、極トラックは方向をコントロールします。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『POLYSOLID』をご参照ください。
手順:シンプルな壁を作成
  1. ポリソリッドツールを起動します。
  2. 始点を選択すると、壁のフットプリント(1)が自動的に表示されます。
    任意の方向にカーソルを動かすと、現在の長さの値がダイナミック入力フィールド(2)に表示されます。
  3. 終点を選択するか、ダイナミック入力フィールドに値を入力してEnterを押します。隣接する壁のフットプリント(3)が表示されます。新しい端点を選択するか、ダイナミック入力フィールドに値を入力して、隣接する壁セグメントを作成します。
  4. Enterをもう一度押すか、右クリックします。壁の高さは、高さ入力欄(4)にダイナミックに表示されます。ここで、壁のデフォルトの高さを変更することができます。壁の幅を変更するには、幅入力欄(5)を使用します。Tabを押すと、2つのダイナミック入力欄を切り替えることができます。
  5. 壁の位置揃えをを変更するには、「ポリソリッド位置揃えのヒントウィジェット」が画面の下部に表示されている間に、Ctrlを押してください。
    注: 直前に使用した壁の厚みと高さが、次のポリソリッドの新しいデフォルト値になります。
手順:カーブした壁の作成
  1. ポリソリッドツールを起動します。
  2. 始点を選択し、カーソルを移動して長さを設定するか、クリックして終点を設定します。
  3. カーブした壁を作成するには、コマンドラインに Aと入力し、Enterを押して円弧オプションを起動するか、プロンプトメニューから円弧オプションを選択します。
  4. カーソルを任意の方向に動かすと、カーブした壁のフットプリントが表示されます。ダイナミック入力フィールドに値を入力して、円弧の角度と長さを指定します。Enterを押します。
  5. 任意の場所をクリックするか、ダイナミック入力フィールドに値を入力することで、隣接するカーブした壁要素が連続して作成されます。直線的な壁の作成に戻すには、Lと入力してEnterを押すか、オプションダイアログで線分を選択します。
  6. Enterをもう一度押すか、右クリックします。壁の高さは、高さフィールドにダイナミックに表示されます。壁のデフォルトの高さを変更するための値を入力します。壁の幅を変更するには、「幅」フィールドを使用します。TABを押すと、2つのダイナミック入力フィールドを切り替えることができます。
手順:既存の2D平面を使用して壁を作成
既存の2D平面図を使用して、壁要素を3Dで作成できます。
  1. クワッドからポリソリッドツールをクリックし、コマンドラインに E と入力するか、プロンプトメニューから図形を選択します。ポリソリッドの図形オプションを使用すると、2Dレイアウトから3Dジオメトリを作成できます。
  2. ポリソリッドベースになる2D線形図形を選択します。
    選択対象の図形は、線分、ポリライン、円弧、円、楕円、楕円弧、スプラインです。
  3. ソリッドを上下に移動させ、左クリックして壁の高さを設定するか、ダイナミック入力フィールドに値を入力、または右クリックしてデフォルト値を受け入れます。
  4. 現在の壁の幅が幅フィールドに表示されます。Tabを押すと、高さと幅のフィールドが切り替わります。
  5. ホットキーアシスタントが表示され、使用可能な並べ替えオプションが表示されます。Ctrlを押すと、壁の位置合わせオプションを循環します。
また、クイックドローツールを使い、既存の2D平面を利用して壁を作ることも可能です。
  1. クワッドからクイックドローツールを開くか、コマンドラインにBIMQUICKDRAWと入力します。
  2. カーソルは自動的に2D図面のラインにスナップします。最初のコーナーを配置したい場所にカーソルを置き、左クリックします。
  3. 反対側の角にマウスを移動させて再度左クリックするか、それぞれの欄に辺の長さの値を入力してEnterを押します。
  4. クイックドローツールでは、常に既定の高さと幅の設定値が使用されます。
    これらの値は、クイックドローコマンドのコンテキストパネルで変更できます。
  5. L字型の形を完成させるには、図の2番目の部分に新しい長方形を描きます。下図のように、1つ目の長方形の内側から2つ目の長方形を描くと、2つの長方形の共通の壁は自動的に取り除かれます。
  6. 2つ目の長方形を作図しながら、削除される壁が赤で表示されているのがわかります。
    クイックドローについての詳細は、BIMクイックドローの記事をご参照ください。
L接続ツールについて
L接続ツールを使用すると、1つの壁を別の要素に接続できます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『CONNECT』をご参照ください。
手順:二つの壁を接続
  1. 2つの壁要素を選択し、L接続ツールを適用します。
    2つの壁が交差する場合、デフォルトで留め継ぎ接続が作成されます。
  2. L接続ホットキーアシスタントを使って、壁の結合部の変更します。
    選択した結合部の種類は、青色枠で囲われています。
    結合部の種類は左から順に、留め継ぎ、L並列タイプ1、L並列タイプ2、切断のいずれかになります。
    Ctrlを押して、オプションを切り替えてください。
    • 2分割L接続(マイター)
      二等分線L接続を選択すると、壁は45°の角度で接続されます。
    • 平行L接続 1 L接続 2
      L平行型1又はL平行型2の接続タイプを選択した場合、壁は、90°の角度で接続されています。
    • 接続解除
      切断オプションを選択すると、壁間の既存の接続が取り除かれます。
      Enterを押してカレントの接続タイプを受け入れるか、Ctrlを押して可能な接続オプションを順に選択します。
他の要素に壁を接続
近接点に接続ツールを使用すると、面の向きに関係なく、壁の下位面を他の要素の上位面に接続できます。このツールを使用して、壁の上面を屋根に、下面をスラブに、またはスラブの側面を壁に接続することができます。
面を最も近いオブジェクトに接続するには、最も近いオブジェクトと接続したいオブジェクトの面を選択し、クワッドの近接点に接続ツールを選択します。
注: 近接点に接続ツールを使用する前に、選択モードの設定で面を選択オプションが有効になっていることを確認してください。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『TCONNECT』をご参照ください。
手順:二つの壁の間にT接続を作成
  1. 作図領域で接続させたい壁の面をハイライトします。
  2. クワッドから近接点に接続ツールを使用します。
    近接点に接続ツールは、最初の壁面をもう一方の壁面に押し出すことにより、2つの壁の間にT字型接続を自動的に作成します。
平面を選択ツールについて
近接点に接続ツールを使用して、壁の複数の面を別の要素の最も近い面に接続することもできます。これを行うには、平面を選択ツールを使用します。このツールでは、現在の選択範囲と同一平面上にあるすべての面をハイライト表示することができます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『SELECTALIGNEDFACES』をご参照ください。
手順:屋根スラブに壁の複数の面を接続
  1. 現在の選択範囲と同一平面となるすべての面を選択するには、いずれかの壁の上面をハイライトし、クワッドの一般タブにある平面を選択ツールをクリックします。
  2. 近接点に接続ツールを起動します。壁の上面が屋根に接続されます。
