プッシュ/プル
コマンド
DMPUSHPULL
概要
プッシュ/プルツールでは、ハイライトされた面を移動させることで、ソリッドにボリュームを追加したり削除したりすることができます。
注: プッシュ/プルツールは、ソリッドの平面、円筒面、球面、円錐面、環状面に適用されます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『DMPUSHPULL』をご参照ください。
手順: プッシュ/プルツールを使って、ソリッドにボリュームを追加または削除する
以下は、プッシュ/プルツールを使用してソリッドにボリュームを追加または削除する一般的な手順です。
- 図中のソリッドのいずれかの面(複数選択可)をハイライトします。
- クワッドのモデルタブでプッシュ/プルツールを選択します。
- カーソルを移動して、ハイライトされた面を引き出します。
下の動画は、ハイライトされた面の動作を示しています。選択された面がダイナミックに動き、体積の追加・削除ができます。
- 図面上のポイントを指定するか、ダイナミック入力フィールドに値を入力し、右クリックして変更を確定します。
