構造用鋼
コマンド
BIMAPPLYPROFILE、BIMLINEARSOLID、BIMSTRUCTURALCONNECT、BIMADDECCENTRICITY、BIMRECALCULATEAXIS、DRAG、BIMSTRETCH
BIMプロファイルパネルの使い方
- BIMプロファイルパネルから目的のプロファイルをモデル空間にドラッグ&ドロップします。Note: このコマンドは、LINEコマンドと同じように動作します。
- 開始点と次の点(複数可)を定義するには、モデル空間内をクリックするかダイナミック入力フィールドを使用します。
- Enterキーを押して、コマンドを終了します。
Note: BricsCADでは、選択されたプロファイルが構造用鋼である場合、異なるセグメント間の接続は自動生成されません。
BIMSTRUCTURALCONNECTについて
BIMSTRUCTURALCONNECTコマンドは、プロファイルの接続を自動的に生成します。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『BIMSTRUCTURALCONNECT』をご参照ください。
線形ソリッドへの構造接続を行います
- 接続したいプロファイルを選択します。
- BIMSTRUCTURALCONNECTコマンドを起動します。をコマンドラインに入力するか、クワッドのモデルタブで構造接続を選択します。
- ホットキーアシスタントがオン(ステータスバーのHKA)になっていると、画面上に以下のようなウィジェットが表示されます。CTRLキーを押すと、さまざまなオプションが表示されます。
- Enterを押すと、選択したオプションを受け入れ、コマンドを終了します。
DRAGについて
DRAGコマンドを使用すると、作図されたプロファイルのセグメントを他のセグメントとの接続を失うことなく変更することができます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『DRAG』をご参照ください。
セグメントの位置づけの変更
Note: これは、接続がBIMSTRUCTURALCONNECTコマンドで作成された場合にのみ機能します。
- DISPLAYSIDESANDENDS
- プロファイルの断面に垂直な面を選択します。
- DRAGコマンドを起動します。
- マウスをクリックして、セグメントの新しい位置を設定します。または、ダイナミック入力フィールドを使用して、変位の値を入力します。
手順:モデリングツールを使用して、構造用鋼モデルを作成
- ベースとなるBimGridを作図します。
- BIMGRIDコマンドを起動します。
- 開始点をクリックして、ダイナミック入力フィールドに値を入力します。
- グリッドの下にベーススラブを作図します。
- BOXコマンドを使用してスラブを作成します。
- グリッドが完全にスラブの上にあり、プロファイルの軸が表示されていることを確認します。
- セクション下の設定ダイアログに移動します。軸を表示がオンになっていることを確認します。
- プロファイルパネルを開き、構造用鋼プロファイルをモデルにドラッグします。2つのグリッド軸の交点から作図を開始し、垂直上方に作図します。Note: 特定のポイントをスナップするには、図形スナップを右クリックして表示されるコンテキストメニューで、スナップしたいポイントの種類をオンにしてください。
- BIMPROPAGATEコマンドを起動します。
- スラブをベースソリッドとして選択し、Enterキーを押します。
- 柱を詳細要素として選択し、Enterキーを押します。BricsCADは3Dの詳細にズームインします。Cボタンを押すと、柱をブロックではなくソリッドとしてコピーします。 Note: BIMPROPAGATEの初期設定では、オブジェクトをブロックとしてコピーします。
- Enterキーを押します。Note: BricsCADでは、すべてのグリッドの交点に梁が自動的にコピーされます。これは、ベースソリッドとしてBIMグリッドの床スラブを選択したためです。
- 緑のチェックマークにカーソルを合わせ、ダイアログボックスのBIMグリッドをクリックします。
- 分解をクリックします。個々の候補を手動で切り替えて、好みのパターンを作ることができるようになりました。
- コマンドを終了するにはEnterを押します
柱の間の梁を作成します。
- プロファイルパネルを開き、構造用鋼プロファイルをモデルにドラッグします。開始点と終了点を設定するには、列の先頭をクリックし、次に次をクリックします。これを両方向から行います。Note: プロファイルを回転させてフランジが上向きになるようにしたい場合は、Q(四半回転の略)を押します。プロファイルは、その軸を中心に90度回転します。
- 梁プロファイルをプロファイルパネルからこの梁にドラッグアンドドロップします。2本目の梁は、スパンが長いので、大きなプロフィールを与えます。
- 梁を選択してBIMADDECCENTRICITYコマンドを起動し、梁の軸の相対的な位置を変更します。
- 下矢印をクリックします。梁はその軸に対して下に移動します。
- 別の梁についても、手順3-5を繰り返します。
- 柱と2本の梁を選択し、BIMSTRUCTURALCONNECTコマンドを起動して簡単な接続を行います。Enterキーを押して、デフォルトのオプションを受け入れます。
- 他の2つの接合のための手順7を繰り返します。
- 梁にY方向に接続された2本の柱を選択し、BIMPROPAGATEコマンドを起動します。
- Y方向の梁を詳細ソリッドとして選択します。
- Cを押すと、ブロックではなくソリッドとしてコピーされます。
- Enterキーを押します。
- 受け入れる提案を選択します。Enterキーを押して承諾し、コマンドを終了します。Note: 提案は状況が左右対称であるため、すべての柱の一番下に行われます。提案をオフに切り替えることができます。
- 手順9~13を繰り返し、X方向に梁を作成します。Note: ボックス選択で下の梁を一括で選択することができます。
梁を移動
- 目的の柱の側面をハイライト表示し、DRAGコマンドを起動します。
- 柱を目的の位置に移動させます。
Note: 隣接する梁との接続は維持されています。
手順:モデリングツールを使用して、より詳細な接続を作成
- DISPLAYSIDESANDENDSシステム変数の値を0に設定します。
- 目的の柱の側面をハイライト表示し、 BOXコマンドを起動します。
- 面が青くハイライトされるように、Shiftキーを1回押します。
- 柱のフランジにプレートを作図します。
- 梁を選択し、 SUBTRACTコマンドを起動します。
- プレートの端を選択して、Enterキーを押します。
- 面を選択して、クワッドからBIM化コマンドを起動します。Note: また、BIMタブで手動で分類を選択すると、プレートを手動で分類することができます。
- ライブラリパネルを開き、ボルトをプレート上にドラッグします。Note: ダイナミック入力フィールドに値を入力することで、正確に配置することができます。
- プレートを選択し、BIMPROPAGATEコマンドを起動します。
- 詳細としてボルトを選択し、Enterキーを押します。
- もう一度Enterキーを押して、青い疑問符をクリックします。緑色のチェックマークに変わります。
- チェックマークにカーソルを合わせ、グリッドを選択します。
- 行を1行追加します。
詳細な接続が作成されました。
手順:BIMSTRETCHを使って構造用鋼材を修正する
- 新規図面を開きます。
- 画面の右端にある プロファイルパネルをクリックして開きます。Note: プロファイルパネルのアイコンがまだ表示されていない場合は、リボンを右クリックし、パネル下のコンテキストメニューでBIMプロファイルにチェックマークを付けます。
- 構造を描きたいプロファイルを、モデル空間内にドラッグします。
- 高さ3000mmの円柱を作図します。コマンドを終了せず、長さ5000mmの連結梁を水平に作図します。次に、梁の端にもう1本の柱を追加します。この柱の高さも3000mmです。Note: プロファイルを正しい方法で回したかどうかを確認してください。
- 3本の梁を選択し、リボンで構造接続を選択するか、クワッドからコマンドを選択します。どちらの接続がいいかを選択できるようになります。L接続オプションを選択し、Enterキーを押します。図形が接続されました。
- リボンの中の側面と端を表示と面の選択に優先順位付けが有効になっていることを確認してください。構造/>MEP -ビュータブから見つけるか、DISPLAYSIDESANDENDSシステム変数の値を1、SELECTIONMODESシステム変数の値を2に設定します。
- プロファイルが梁と柱に正しく分類されているかどうかを確認します。
- SLICEコマンドを起動し、真ん中の梁をスライスします。
プロンプト表示:軸に沿ってスライスしますか?Enterを押して、デフォルトのオプション(はい)を受け入れます。
- 梁の中間点を選択し、Enterキーを押します。梁は2つに分割されました。
- 構造体の中央にある梁の2つの端を選択します。黄色で表示されます。
- クワッドのモデルタブで BIMSTRETCHコマンドを選択します。
- 直線的に上に向かってカーソルを置き、高さを2000mmと入力し、Enterキーを押して承諾します。
- 結果は以下のようになります。
ご覧のように、プロファイル間の接続は、図形間の新しい角度に自動的に適応されます。Note: もし、梁の中央にある2つのサイドエンドのうち、片方だけを選択した場合、選択されなかった側の接続はストレッチに含まれず、以下のような結果になります。
