パラメトリック化
コマンド
PARAMETRIZE、PARAMETERSPANELOPEN
概要
パラメトリック化とは、人手をかけずに、3Dソリッドのセットに拘束やパラメータを自動的に追加するプロセスです。それぞれのユニークな値に対して、特定のパラメータが作成されます。拘束やパラメータは、メカニカルブラウザの中で、その名前と表現で表されます。各パラメータは、モデルの中でパラメータが何に対応しているかをアニメーションで表示することができます。パラメトリック化された形状は、形や大きさを制御できるようになります。いずれかのパラメータが変更されると、幾何学的モデルが自動的に更新されます。
手順:コンポーネントを自動的にパラメトリック化
- コンポーネントを表すジオメトリモデルを開きます。
図1 サンプル椅子のジオメトリモデル
- ツールバーパネルでメカニカルブラウザアイコンをクリックするか、コマンドラインにMECHANICALBROWSEROPENと入力してメカニカルブラウザを開きます。注: ツールバーパネルに[ブラウザ]または[パラメータ]アイコンが表示されていない場合は、ツールバーにカーソルを置き、右クリックしてパネルを開きます。コンテキストメニューからメカニカルブラウザ(1)を選択します。
モデルにパラメータや拘束条件が含まれていない場合は、ボディ(2)セクションの下に3Dソリッドのみが表示されます。モデルに拘束やパラメータが含まれている場合、パラメトリック化ツールは既存のものを再利用するかどうかを尋ねます。
- パラメトリック処理を行いたいコンポーネントのジオメトリを選択します。
図2 選択されたオブジェクト
- クワッドから拘束タブのパラメトリック化ツールを起動します。
または、コマンドラインに「PARAMETRIZE」と入力します。
一連のパラメータと拘束条件は自動的に定義されます。
これらのパラメータと拘束条件は、メカニカルブラウザに表示されます。(3と4)
注: パラメトリック化は、ジオメトリックモデルに応じて、距離、半径、剛体セット、固定、一致、同心円の拘束を作成します。注: 設定ダイアログボックスでDMRECOGNIZEシステム変数を変更することにより、直角性と接線性(該当する場合) を設定できます。 - どのパラメータが何に対応しているかを簡単に確認するには、パラメータの1つを右クリックして、コンテキストメニューでアニメイト(5)を選択します。
注: 添付の.dwgでは、椅子の形状をパラメトリック化した後、パラメータと拘束条件が割り当てられ、メカニカルブラウザに表示されます。各パラメータは、椅子のジオメトリにおける1つの測定値に対応しています。例えば、Length_X_Yは幅と奥行きを、Length_Zは全高を、p_1はシートの厚さを、p_2は脚の厚さを、ratio_1はシートの高さと全高の比率を、それぞれコントロールします。
手順:パラメータマネージャーでパラメータと拘束を変更
注: 自動パラメトリック化した後で、パラメータマネージャーを使って、パラメータや拘束について明確でないものを変更することができます。
- コンポーネントの面(6)のいずれかを選択します。拘束タイプ(たとえば、距離、固定)が表示されます。
- 要素上の距離拘束(7)アイコンをクリックします。編集可能な寸法がボックス内に表示されます。
- 編集可能な寸法ボックス(8)をクリックします。
パラメータマネージャーが表示されます(9)。パラメータマネージャーには、選択された面に応じた距離拘束(10)とパラメータ(11)の式が表示されます。
- パラメータマネージャーの入力欄(12)をクリックしてパラメータ名を変更します。
- (オプションl)パラメータマネージャーのコンテキストメニューの新規オプションを使って、新しいパラメータを定義することができます。
- パラメータマネージャーを右クリックし、新規(13)を選択します。
- 新しいパラメータがリスト(14)に追加されます。
- 新しく作成したパラメータに名前(15)を指定し、式フィールド(16)を使用して式を入力します。
- 新しく作成したパラメータを既存の拘束とリンクさせるには、拘束の式入力欄を新しいパラメータ名(17)に変更します。
注: 上記の手順は、メカニカルブラウザでも行うことができます。
