Bricsys 24/7パネルの使用
Bricsys 24/7について
Bricsys 24/7パネルでは、チームメンバー同士で図面を検索/共有ができます。
BricsCAD 24/7は、プロジェクト管理、プロジェクトチーム間のコラボレーション、クラウドコンピューティングセキュリティ、タスクの自動化を可能にします。このクラウド型サービスの大きなメリットは、BricsCAD®がBricsys 24/7パネルでダイレクトに連動していることです。
BricsCAD BIMでのBricsys 24/7パネルの使用
- ワークスペースの右側にあるツールパネルのBricsys 24/7アイコン(
)をクリックして、Bricsys 24/7パネルを開きます。注: ツールパネルにこのアイコンが見つからない場合は、ツールパネルを右クリックし、パネルの記事で説明されているように、ドロップダウンメニューからBricsys 24/7を選択してください。 -
必要に応じて24/7アカウントにログインしてください(Bricsys 24/7パネルのヘルプ記事を参照してください)。
プロジェクトへファイルを追加
- ファイルを追加したいフォルダーを開きます。
- +アイコンをクリックすると新しいドキュメントを追加が開くので、追加するファイルを選択します。
- ドロップリストからドラフトなどステータスを1つ選択します。
- 説明を入力します。
- アップロードボタンをクリックします。
フォルダー一覧ファイルに表示され、ダウンロード可能と表示されます。Bricsys 24/7パネルからダウンロードしたファイルのフォルダーパスは、CLOUDDOWNLOADPATHシステム変数で定義します。
ダブルクリックするとファイルが開きます。
編集して保存すると、ファイルのステータスがローカルで修正に変更されます。
ファイルを右クリックすることで、他の人が編集できないようにロックすることができます。
変更したファイルに新しいステータスと説明を付けてアップロードすることができます。ファイルは最新と表示されます。
