アセンブリ設計のコマンドとツールバー
コマンド
| アイコン | コマンド | 説明 |
BMNEW | 新しいメカニカルブロックを新規の図面ファイルとして作成します。 |
BMMECH | 現在の図面をメインのメカニカルブロックに変換します。 |
BMINSERT | 既存のメカニカルブロックを現在の図面に挿入します。 |
BMINSERT | 既存のメカニカルブロックを現在の図面に挿入し、新しい部品のサイズを自動的に変更して親部品に接続します。 |
BMHARDWARE | ライブラリパネルを開きます。 |
BMFORM | メカニカルブロックを新規作成し、現在の図面に挿入します。 |
BMCONNECT | 2つの配管標準部品を、その接続図形間に3D拘束を作成することで接続します。 |
BMREPLACE | 挿入されているメカニカルブロックを置換します。 |
BMLOCALIZE | 外部メカニカルブロックをローカルのメカニカルブロックに切り替えます。 |
BMEXTERNALIZE | ローカルのメカニカルブロックを外部メカニカルブロックに切り替えます。 |
BMOPEN | 外部のメカニカルブロックの元図面を開きます。 |
BMOPENCOPY | 挿入されているメカニカルブロックのコピーを新しい図面として開きます。 |
BMDISSOLVE | 現在の図面に挿入されているメカニカルブロックを分解します。 |
BMLINK | コンポーネントベースのフィーチャーのターゲット3Dソリッドを変更します。 |
BMUNLINK | 挿入コンポーネント(例:窓)と3Dソリッド(例:壁)の接合を切断し、開口部を保持します。 |
BMHIDE | 現在の図面でメカニカルブロックやサブメカニカルブロックを非表示にします。 |
BMSHOW | 現在の図面で非表示になっているメカニカルブロックやサブメカニカルブロックを表示します。 |
BMVSTYLE | メカニカルブロックに表示スタイルを適用します。 |
BMBALLOON | モデル空間レイアウトでは、アセンブリコンポーネントの自動調整バルーン図形を作成します。ペーパー空間レイアウトでは、作成されたビューの自動調整バルーン図形を作成します。 |
BMBALLOON | ペーパー空間レイアウトの特定の図面ビューにあるすべてのコンポーネントに、自動調整バルーンを自動的に配置できます。 |
BMBOM | カレント図面に部品表(BOM)を挿入します。 |
BMMASSPROP | コンポーネントに振られた密度を使ってカレントモデルのマス特性を算出します。 |
BMUPDATE | 外部ファイルからすべての参照メカニカルブロックをリロードして部品表を更新します。 |
BMUPDATE | 選択したすべての参照メカニカルブロックを外部ファイルからリロードして部品表 (BOM) を更新します。 |
BMEXPLODE | 部品を移動してすべて見えるようにしてアセンブリの分解表現を作成し、それを新しいブロックに格納し、モデル空間にブロックを挿入します。 |
BMEXPLODEMOVE | 選択した部品を移動して、コンポーネント間の物理的な衝突の可能性を考慮して、特定の方向に分解表示を形成します(BMEXPLODEコマンドの直線オプションと同様)。 |
BMTRAILINGLINES | 選択した部品に必要なすべてのトレース線を作成します。 |
MECHANICALBROWSEROPEN | メカニカルブラウザパネルを表示します。 |
PARAMETERSPANELOPEN | パラメータマネージャーパネルを表示します。 |
BMDEPENDENCIES | アセンブリに挿入されたコンポーネント定義を含む、コマンドウィンドウ内のすべてのファイルをリスト化します。 |
BMRECOVER | 分解されたメカニカル構造を修復します。 |
BMUNMECH | 現在のメカニカルブロックを図面に変換します。 |
| BMXCONVERT | 現在の図面のX-ハードウェアソリッドをメカニカルブロックに変換します。 |
ツール
以下のツールを使ってメカニカルブロックを扱うことができます。
- アセンブリツールバー:
アセンブリメニュー(メカニカルワークスペースのみ):
メカニカルワークスペースリボンのアセンブリタブ:
