図面ビュー
概要
BricsCAD Mechanical は、部品やアセンブリの3Dモデルから図面ビューを生成するためのツールセットを提供します。図面ビューは、同じDWGファイルのペーパー空間内に作成されます。3Dモデルはモデル空間に作成されます。寸法、引出線、文字、表を使い、図面ビューに注釈を付けることができます。関連する3Dモデルに変更を加えると、連動してビューと注釈が更新されます。
図面ビューの作成、更新、注釈付けを行うツールは、メカニカルワークスペースの注釈タブにあるビューリボンパネルに配置されています。
ビュー設定 説明
ベースビュー 3Dソリッドモデルの関連正投影図および標準等角図をペーパー空間レイアウトに作成します。
投影ビュー 既存の図面ビューから投影ビューイメージを作成して追加します。
断面ビュー VIEWBASEコマンドでペーパー空間レイアウトに生成された標準作図ビューに基づき、断面ビューを作成します。
詳細ビュー 標準で作成された図面の一部分をより大きな尺度で詳細に表示します。
ビューを編集 図面表示の尺度、隠線の可視性を変更します。
図面ビューを更新 VIEWUPDATEAUTOシステム変数 = 0の場合に、VIEWBASEコマンドと VIEWSECTIONコマンドを実行して得られた図面ビューを更新します。
断面のスタイル 定義済みおよびユーザー定義のスタイル
詳細のスタイル
図面ビューを書き出し VIEWBASEコマンドとVIEWSECTIONコマンドによって取得された図面ビューの内容を、図面のモデル空間または新しい図面に書き出します。
ドラフト品質の図面ビュー
デフォルトでは、BricsCAD はあらゆる3Dモデルに対して精密(高品質)な図面ビューを生成します。このようなビューのエッジ(シルエットエッジを含む)は、2D図形(線分、円、円弧、スプライン)で表されます。多数の 3D図形の正確なビューの生成には、かなりの時間がかかる場合があります。これは、すべてのシルエットエッジを解析的な2Dカーブで近似する必要があるためです。
DRAWINGVIEWQUALITY の設定を0に変更することにより、図面ビューの生成にかかる時間を大幅に短縮できます。これにより、ドラフト品質の図面ビューが有効になります。このような図面ビューは3Dソリッドとして内部的に表現されるため、シルエットエッジに注釈を追加することができます。ただし、これらは正確な(高品質の)図面ビューに非常に似ており、レイアウトをすばやく作成するために使用できます。
ジオメトリ プロパティを使用することで、下書き品質の図面ビューを高品質の図面ビューに切り替えることができます(Draft から 2D に変更します)。
