サーフェスモデリング
BricsCAD Mechanical は、サーフェスのモデリングや、3D ソリッドからサーフェスへの変換、またはその逆の変換を行うための強力なツールセットを提供します。
サーフェスモデリングツールは、メカニカルワークスペースのサーフェスリボンタブで使用できます。
サーフェスモデリングツールは、3D拘束の編集および適用におけるソリッドモデリングツールに似ています。唯一の違いは、サーフェス押し出し、回転、ロフト、スイープツールは、閉じた2Dプロファイルからサーフェス図形を作成し、クローンされていないプロファイルも受け入れることです。
リージョンツールは、閉じた2Dプロファイルからリージョン図形を作成し、リージョンをステッチしてより大きなサーフェスを作成できます。
サーフェスを作成するための他の方法としては、抽出で3Dソリッド/サーフェスの一つ以上の隣接する面を抽出するか、分解で3Dソリッドをサーフェスとリージョンのセットに分解するなどがあります。
サーフェスプロパティ
サーフェスプロパティは、 プロパティパネルからアクセスまたは変更できます。サーフェスが選択されている場合は、いくつかのメインタブを使用できます。
- 一般
- 3D画像
- 形状
- 一般
- 選択した図形に適用され、ほぼすべての種類の図形に有効なプロパティについて設定します。Note: 一般的なプロパティの詳細については、プロパティパネルの記事を参照してください。
- 3D画像
- 選択した図形に割り当てられたマテリアルについて設定します。
- 形状
- 選択した図形の形状特性について説明します。サーフェスの場合、いくつかのオプションを使用できます。
