サーフェスモデリング
BricsCAD Mechanicalは、サーフェスのモデリングや、3Dソリッドからサーフェスへの変換、またはその逆の変換を行うための強力なツールセットを提供します。
サーフェスモデリングツールは、メカニカルワークスペースリボンのサーフェスタブで使用できます。
サーフェスモデリングツールは、3D拘束の編集および適用におけるソリッドモデリングツールに似ています。唯一の違いは、サーフェス押し出し、サーフェス回転、ロフトサーフェス、スイープサーフェスツールを使い、閉じた2Dプロファイルからサーフェス図形を作成でき、また閉じていないプロファイルも使用できることです。
リージョンツールは、閉じた2Dプロファイルからリージョン図形を作成し、リージョンをステッチしてより大きなサーフェスを作成できます。
サーフェスを作成するための他の方法としては、抽出で3Dソリッド/サーフェスの一つ以上の隣接する面を抽出するか、分解で3Dソリッドをサーフェスとリージョンのセットに分解するなどがあります。
サーフェスプロパティ
サーフェスのプロパティは、プロパティパネルからアクセスまたは変更できます。サーフェスが選択されている場合は、いくつかのメインタブを使用できます。
- 一般
- 3D画像
- 形状
- 一般
- 選択した図形に適用され、ほぼすべての種類の図形に有効なプロパティについて設定します。注: 一般的なプロパティの詳細については、プロパティパネルの記事を参照してください。
- 3D画像
- 選択した図形に割り当てられたマテリアルについて設定します。
- 形状
- 選択した図形の形状特性について説明します。サーフェスの場合、いくつかのオプションを使用できます。
- 面
- 選択したサーフェスに含まれる面の数を設定します。
- 防水
- サーフェスが防水であるかどうかを設定します。
- 塊
- 表示する塊の量を設定します。
- U等値線
- 表示する水平等値線の数を設定します。
- V等値線
- 表示する垂直等値線の数を設定します。
注: 等値線プロパティはプロパティパネルで編集可能で、曲面に表示される等高線の数を変更できます。例として、左図では両方の等値線プロパティを3に設定し、右図では6を設定しました。
注: 等値線は、ワイヤフレーム、2Dワイヤフレーム、X線表示スタイルでのみ表示されます。- UCS高さ
- ユーザー座標系と比較したサーフェスの上下の延長の高さを定義します。
- 計測
- 面積や周長など、選択したサーフェスの寸法を設定します。
