板金部品の展開とCAMへの書き出し
概要
SMUNFOLDコマンドを使用します。
板金部品は、さまざまな方法で設計することが可能です。板金部品を製造するには、ベンド注釈が付いたフラットパターンが必要です。これは、CAMシステムで使用され、レーザーカッターやプレスブレーキなどのCNCマシンをプログラムします。この平坦化操作は、展開と呼ばれます。
板金ボディの展開
SMUNFOLDコマンドを使用して、板金部品を展開します。BricsCADでは、板金部品を曲げ加工で製造するために必要な板金シートに対応するソリッドボディを自動的に作成します。このシートはXY平面に配置され、3D空間での最初のボディの方向と同じように座標軸に沿って方向付けられます。Z軸での展開の方向を変更するには、SMUNFOLDコマンドを再度実行して、最初のボディの反対側の面を選択します。
フォームフィーチャーは、メカニカルブラウザのフォームフィーチャーの展開モードの設定に従って展開されます。
オプションは以下の通りです:
- 保持(0):展開図でフォームフィーチャーのジオメトリを維持します。
3Dモデルおよび展開ボディ 2D - 削除(1):展開図からフォームフィーチャーのジオメトリが削除されます。
3Dモデルおよび展開ボディ 2D - プロジェクト(2):フランジ平面にフォームフィーチャーのエッジを投影して、フォームフィーチャーシンボルを作成します。
3Dモデルおよび展開ボディ 2D - 輪郭(3):フランジ平面にフォームフィーチャーの外側輪郭と穴部を投影して、フォームフィーチャーシンボルを作成します。
3Dモデルおよび展開ボディ 2D - シンボル(4):フォームフィーチャーの方向に応じて、UNFOLD_SYMBOL_UPまたはUNFOLD_SYMBOL_DOWN画層上に展開シンボルを作成します。
3Dモデルおよび展開ボディ 2D
カレントの板金部品の展開モードはメカニカルブラウザで設定することができます。
円筒形や円錐形の表面に横たわるロフトベンドは、分析的に展開することができます。展開されたロフトベンドの寸法と形状は、その中央の表面を数学的に平面上に展開したかのようになります。この形状は、ロフトベンドのサンプル数を大幅に増やすことでも実現できます。ロフトベンドのフィーチャーごとに、展開モードを設定する必要があります。分析的展開が許可されている場合は、ドロップダウンリストにオプションが表示されます:
板金ボディを展開
- SMUNFOLDコマンドを起動します。プロンプト表示:展開を開始するフランジ、ロフトベンド面を選択 [関連付け (A)/選択オプション (?)]:
- 板金部品の面を選択します。プロンプト表示:展開ボディーの位置を選択:
- 点を指定します。プロンプト表示:展開したボディーを有効化し、オプションを選択 [2D形状を保存/3D形状を保存/ビューをレイアウトに配置 (P)/ベンド注釈を最適化 (O)/保持 (K)] <保持 (K)>:
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 展開した3Dソリッドを別の図面ファイルに保存します。
- 展開した3Dソリッドを2D図面ファイルに変換します。(*.DWGまたは*.DXF)
- ベンド注釈を再配置します。
- 板金部品モデルの展開部品を含むブロックを保持します。
SMUNFOLDコマンドは、曲げ加工時の板金材料の変形を考慮します。平らな板金シートを曲げツール(プレスブレーキなど)で部品を曲げると、材料は塑性変形します。つまり、曲げの内側では圧縮され、外側では伸張されます。その結果、部品の表面に沿って測定した長さは、平らな状態と曲げた状態で異なります。BricsCADは、材料の変形特性に基づいて、部品の適切な展開長を自動的に計算することができます。これらの特性は、K係数パラメータの値を設定するか、ベンドテーブルを添付することで定義できます。
2Dジオメトリの画層プロパティを管理
SMUNFOLD、SMEXPORT2D、SMASSEMBLYEXPORTコマンドで生成された2Dジオメトリには、輪郭線、谷曲げライン、山曲げライン、全体の寸法値、フォームフィーチャーの上側、フォームフィーチャーの下側、ベンド注釈、属性がそれぞれ異なる色で表示されます。
設定ダイアログの板金/コマンド/展開する画層設定グループで、異なる色を設定することができます。各図形のタイプは専用の画層に配置され、その色は一連のユーザー設定によって制御されます。
フォームフィーチャーの2Dジオメトリがライブラリコンポーネントから取得された場合、そのプロパティは、挿入時のこのコンポーネントのプロパティによって制御されます。展開モードには、フォームフィーチャーの2Dジオメトリを生成する2つのモード(プロジェクトもしくは輪郭)があります。これらのモードでは、2Dジオメトリは3Dジオメトリから自動的に生成され、その外観はフォームフィーチャーの上側の画層とフォームフィーチャーの下側の画層の設定グループでコントロールされます。
板金ボディを書き出し
BricsCADで作成または編集された板金部品は、さまざまなCAMシステム(JETCAM、CADMAN-B等)で処理して、工作機械用のNCコードを生成することができます。
ユーザー設定では、SMUNFOLDコマンドの2D形状を保存オプションをコントロールし、一般的なCAMシステムのリストに対応するように.DXFファイルをカスタマイズします。
SMEXPORT2Dコマンドは、板金ボディの展開図を .DXF/.DWGファイル形式の2Dプロファイルとして書き出します。
SMEXPORTOSMコマンドは、板金ソリッドを.osm(Open Sheet Metal)ファイル形式(CADMAN-B CAMシステムのネイティブ形式)に書き出します。
板金部品を含むアセンブリを.DXFに書き出し
SMASSEMBLYEXPORTコマンドは、アセンブリツリーで板金設計を検索し、それを.DXFファイルに書き出します。その結果、異なるサブフォルダーで厚さごとで並べ替えられた一連の.DXFファイルが出力フォルダーに作成されます。このコマンドでは、出力をコントロールできるHTMLレポートが生成されます。ほとんどの板金部品は自動的に処理されます。不十分な板金部品は、手動で再加工するようにコマンドによって報告されます。
