BricsCAD Shapeで窓やドアの作成
BricsCAD Shapeで窓やドアを作成する方法は2つあります。
- ライブラリパネルからドアまたは窓を選択する方法
- カスタム窓を作成する方法
方法1:ライブラリから窓やドアを選択
- 画面右端にある気球のアイコンをクリックしてライブラリパネルを開きます。
- ライブラリパネルからDoorsフォルダーをクリックします。
- パネルから任意のドアを選択します。
- カーソルをモデル空間内に移動します。
- クリックしてコンポーネントを配置する。
- ドアの配置位置指定とサイズ指定を切り替えるには、Ctrlを押します。ドアの高さと幅の値を入力します(入力フィールドの切替はTabを押す)。ドアのサイズと配置位置を指定が完了したら、Enterを押します。
注: 窓の場合も、同様の手順で行います。DoorsフォルダーからWindowsフォルダーに変更。窓を配置したい壁までドラッグ。ドアで行った手順と同じように、窓のサイズと配置位置を指定することができます。
方法2:簡易なカスタム窓を作成
- ポリライン作図ツール、ポリゴン作図ツール、長方形作図ツールなどを使用して、壁面に窓の輪郭線を作図します。
- 窓の輪郭の内側にカーソルを置き、境界線がハイライト表示されたら、クワッドから窓を作成を選択します。
- 使用可能な窓のスタイルがダイアログボックスに表示されます。使用する窓のスタイルにカーソルを合わせて、左クリックします。窓が自動的に作成されます。
また、壁の輪郭を利用してカスタム窓を作成することも可能です。
- 外壁の面を選択し、クワッドからオフセットツールを使用します。
- カーソルを移動してオフセット距離を調整するか、値を入力してEnterを押します。そして、オフセットで作成された線の内側の境界をハイライト表示し、クワッドから窓を作成を選択します。
