BricsCAD Shapeの紹介
BricsCAD Shapeとは
BricsCAD Shapeは、Bricsys が提供する最新の構想設計用モデリングツールです。建築士やエンジニアが、構想設計を 3D で一貫して検討できるように作られています。BricsCAD Shapeを使い、設計者が持つアイデアやイメージを素早く顧客の前で形にすることができます。ダイレクトモデリング機能を利用しているため、作成データはCADデータとなります。
また、プレゼンテーションツールとして使用することもできます。そして、何よりも、BricsCAD Shapeは30分以内に習得できるほど、ユーザインターフェースがシンプルで分かりやすくなっています。
BricsCAD Shapeのアクティベート
- BricsCADをダウンロードします。
- BricsCAD 体験版をアクティベートして、BricsCAD Shapeを起動できるようにします。
- BricsCADランチャで、BricsCAD Shapeを起動ボタン(1)をクリックします。
BricsCAD Shapeで想像を形に
Shape のスマートなモデリング機能は、簡単に 3D データとして保管できます。Shape は、壁、スラブ、柱、梁などを作成するための機能を使用することができます。ダイレクトモデリング機能で、モデルを思いのままに引っ張ったり、押し出したり、結合したりできます。また、壁の接合部を自動的に補正したりもします。
BricsCAD Shapeには、顧客にプレゼンするために必要な機能が備わっています。マテリアル(素材)、テクスチャ(仕上げの材質)、3Dコンポーネントのライブラリが付属しています。また、デフォルトで実装されたドアや窓に、カスタムした独自のライブラリを追加することもできます。ビジュアルスタイルパネルを使ってモデルの描写方法を変えて、好みの外観に設定できます。
BricsCAD Shapeと他のツールの違いとは
まず、 BricsCAD Shape はCADとして正確なデータになります。ShapeのシンプルなUIのベースには、BricsCAD Pro と同じ、実績のある高速なモデリングエンジンが搭載されています。Shape はソリッドモデルを作成し、業界標準の DWG で保存されます。これは BricsCAD BIM と同様です。競合製品とは異なり、Shapeのソリッドモデルは正確なCADデータであるため、近似値で作成されたモデルとは精度が異なります。Shapeで作成した要素は、いつでも、簡単にその場で修正できます。作成した構想設計モデルは、BricsCAD BIMでそのまま開くことができます。そのため、モデルの作り直しによるタイムロスがなくなります。構想設計からBIMにシームレスに繋げることが出来る BricsCAD Shape をご検討ください。
BricsCAD ShapeでBIMのワークフローを促進する
Bricsysが提案するBIMのワークフローは、Shapeを使って3Dに始まり、3Dで進め、最後に優れた図面化機能で2D図面化します。ワークフローを断絶することなく、全ての工程を DWG で、使い慣れたユーザインターフェースをお使いいただけます。導入のハードルが低い BricsCAD Shape と BricsCAD BIMなら、導入から生産性向上まで時間がかかることがありません。
手書きから造形へ
BricsCAD Shapeは無料でご利用いただけます! 造形に必要なツールは BricsCAD Shape で提供しています。初心者にも分かりやすいシンプルな教材を YouTube の Bricsysチャンネルで公開していますので、ぜひ「10分でわかるBricsCAD Shape」をご活用ください。
