BricsCAD Shapeのナビゲーション
画面移動
図面を水平、垂直、斜めのどの方向にも動かすことができます。画面移動を行っても、空間内の図面倍率や配置はそのまま維持されます。
画面移動の方法:
- マウスホイールをクリック&ホールドする。
- CTRL+SHIFTを押しながらマウスの右ボタンをクリック&ホールドします。
- コマンドラインに「PAN」を入力する。
- コマンドラインに「RTPAN」を入力する。
- ツールバーのリアルタイム画面移動アイコン
をクリックします。
「PAN」 コマンド(画面移動)をキャンセルする方法:
- 右クリックして、コンテキストメニューから終了を選択します。
- キーボードのEnter、スペースバー、またはEscを押します。
ビューの回転
ビューを自由に回転させることができますが、拘束のある方法もあります。
リアルタイムに回転する方法:
- SHIFTを押しながら、マウスの中央ボタンをクリック&ホールドします。
- コマンドラインに「RTROT」と入力する。
- ツールバーのリアルタイム球形回転アイコン
をクリックします。
RTROT コマンドをキャンセルする方法:
ズームの拡大縮小
図面の拡大縮小の倍率は、ズームを使って変更できます。
縮小すると図面全体を見ることができ、拡大すると図面の一部を詳細に見ることができます。
図面のズーム倍率の変更は、図面の表示のみに影響します。つまり、図面上の図形の寸法には影響しません。
ズームの拡大縮小する方法:
- マウスホイールをスクロールする。
- CTRL+SHIFTを押しながら、マウスの左ボタンをドラッグしてズームインまたはズームアウトします。
- コマンドラインにZOOMと入力します。
- ツールバーの拡大アイコン
または縮小アイコン
をクリックします。
注: 図形範囲ズームは、図形の拡張範囲まで表示します
Look Fromコントロール
Look Fromコントロールを使い、正射投影ビューやアイソメトリックビューなどのプリセットビューを選択できます。デフォルトでは、Look Fromコントロールは画面の右上に表示されます。
- カーソルをLook Fromコントロールに合わせます。
Look Fromコントロールがアクティブになります。
- カーソルをLook Fromコントロールに置き、ビュー方向を選択します。現在選択されているビュー方向がプレビュー画像とツールチップで示されます。
- 左クリックで決定します。
ビューが更新されます。
