リージョンの作成
REGIONコマンドは、閉じた図形をソリッド図形に変換します。
ポリライン、正多角形、円、楕円、閉じたスプライン、ドーナツといった、閉じた図形からリージョンを作成できます。
リージョンを作成しても、ワイヤフレームの表示スタイルを使用した図面では、通常、リージョン図形は表示されません。しかし、変換元の図形が線の幅や線の太さを指定していた場合に、リージョンを作成するとそれらの情報が失われます。
レンダリングされた表示スタイルでは、リージョン図形は可視化されたソリッド図形で表示されます。
リージョンの作成
  1. REGIONコマンドを起動します。
    プロンプト表示:: 図形か境界を選択 [選択オプション(?)]:
  2. 1つまたは複数の図形を選択します。
    セット内の図形:x
  3. さらに図形を選択するか、Enterを押して選択を終了します。
  4. BricsCADのレポート:X個のリージョンが作成されました。
