リージョンの作成
REGIONコマンドは、閉じた図形をソリッド図形に変換します。
ポリライン、正多角形、円、楕円、閉じたスプライン、ドーナツといった、閉じた図形からリージョンを作成できます。
リージョンを作成しても、ワイヤフレームの表示スタイルを使用した図面では、通常、リージョン図形は表示されません。しかし、変換元の図形が線の幅や線の太さを指定していた場合に、リージョンを作成するとそれらの情報が失われます。
レンダリングされた表示スタイルでは、リージョン図形は可視化されたソリッド図形で表示されます。
リージョンの作成
- REGIONコマンドを起動します。
プロンプト表示:図形か境界を選択 [選択オプション (?)]:
- 1つまたは複数の図形を選択します。
セット内の図形:x
さらに図形を選択するか、Enterキーを押して選択を終了します。
- BricsCADのレポート:X個のリージョンが作成されました。
