円弧の作図
円弧を作図する基本的な方法は、始点、2点目、端点の3点を指定する方法です。
円弧を作図する他の方法は、作成メニューの円弧サブメニューの、円弧ツールバーにあります。
円弧は、以下のツールから実行できます:
- 作成メニュー
- 作成ツールバー。
- 作成リボンパネル
- クワッド(図形未選択状態)の作成タブ
一般的な手順
ARCコマンドを起動します。
プロンプト表示:円弧の始点を入力、または[中心/最後の点をフォロー]<最後の点をフォロー>:
点を指定します。
プロンプト表示:2番目のポイントを入力 [角度 (A)/中心 (C)/向き (D)/終点 (E)/半径 (R)]:
点を指定します。
プロンプト表示:終点:
点を指定します。
円弧の編集
円弧を選択します。
円弧のプロパティがプロパティパネルに表示されます。
新しい値を中心、半径、開始角度または終了角度に入力し、Enterを押します。
Escを押して円弧の編集を終了します。
