構築線の作図
構築線(XLINE)とは、ある点を通って指定された角度に向き、両方向に無限に伸びる線のことです。構築線は無限に伸びるため、図面範囲の一部として計算されません。
無限の線を作図するためのデフォルトの方法は、点を選択し、その方向を指定することです。
他の図形を作るための参考にされることが多いため、放射線と構築線は作図線と呼ばれることもあります。
構築線は、以下のツールから実行できます:
- 作成メニュー
- 作成ツールバー
- 作成リボンパネル
一般的な手順
XLINEコマンドを起動します。
プロンプト表示:楕円軸の1番目の端、または [中心 (C)]:
ラインに沿ったポイントをセット、または [水平 (H)/垂直 (V)/角度 (A)/2分割 (B)/平行 (P)]:
構築線の始点を指定します。
構築線がダイナミックに表示されます。
構築線の方向を指定します。
次の構築線がダイナミックに表示されます。
(オプション)引き続き、同じ点を起点とした一連の構築線を作図するために方向を指定します。
右クリックで終了します。
