図形の線種
線種を使い分けることで、ある線の目的を他の線と区別することができます。線種は、ドット、ダッシュ、または空白の繰り返しパターンで構成されています。線種は、画面上や印刷時における図形の外観を決定します。
デフォルトでは、すべての図面には少なくとも3つの線種があります:連続、Bylayer、ByBlockです。また、図面には名前付きの線種を無制限に入れることができます。
線種の設定は図面に保存されます。新しい線種は、他の図面から読み込まれるか、線種ファイル(*.lin)から読み込まれます。どの線種のソースファイルをデフォルトで使用するかは、MEASUREMENTシステム変数でコントロールされます:
  • MEASUREMENT = オンの場合 Iso.lin を使用します。:線種の定義はmmで表されます。
  • MEASUREMENT = オフの場合 Default.linを使用します。:線種の定義はinchで表されます。
新しい図形は、CELTYPEシステム変数で設定された現在の線種設定を使って作図されます。
線種を設定するためのオプションは以下の通りです:
  • ByLayer:図形は、その画層の線種を採用します。これにより、画層の線種を調整することで、こういった全図形の線種を変更することができます。
  • ByBlock:ブロックに入れるまでは、連続した線として作図される図形です。この図形は、ブロックを図面に挿入する際に、ブロック図形の線種設定を継承します。
  • 名前付きの線種:連続しているもの、または図面に保存されている線種の一つです。
線種尺度
非連続線種は、様々なパターンで組み合わされた線や隙間、ドットで構成されています。複雑な線種には、テキストや図形を含めることもできます。
線種の定義では、線と隙間の長さの定義にインチ(default.lin)またはミリ(Iso.lin)を使用します。図面の単位がインチやミリと異なる場合は、線種の拡大縮小が必要です。線種尺度は、LTSCALEシステム変数でコントロールされます。LTSCALEシステム変数は、作図単位(DU)を基準に設定する必要があります。
作図単位 線種尺度
インペリアル(MEASUREMENT = オフ)
インチ 1
フィート 1/12
メートル(MEASUREMENT = ON)
mm 1
cm 0.1
m 0.001
BricsCADは、直線、ポリライン、円弧、スプラインの始点と終点に必ずダッシュを入れます。線種パターンもきれいに中央に配置されているので、図形の両端が同じように見えます。
ポリライン生成
線は通常、頂点から頂点へ作成されます。実線以外の線種のポリラインで、頂点と頂点が接近している場合、実線として描かれることがあります。PLINEGENシステム変数は、この問題を解決します:1またはオンに設定すると、線種は頂点から頂点へではなく、ポリラインの一方の端からもう一方の端へと作図されます。
PLINEGENがオン(左)とオフ(右)で描かれた同じポリラインです。
ペーパー空間の線種尺度
PSLTSCALEシステム変数は、ペーパースペースのレイアウトにおける線種の拡大縮小をコントロールします。
オンに設定すると、線種尺度はビューポートの尺度から独立します。
一般的に、PSLTSCALEはオンに設定されていることが望ましいです。この変数はレイアウトごとに設定することができることを、覚えておいてください。
モデル空間の線種尺度
MSLTSCALEシステム変数は、モデル空間における線種の拡大縮小をコントロールします。
オンの場合、現在の注釈尺度(CANNOSCALE)がモデル空間の線種に適用されます。
MSLTSCALEはオフに設定するのが望ましいです。モデルスペースからの印刷時にオンにしておくと便利かもしれません。
現在の線種設定
以下のいずれかの操作を行います:
  • プロパティパネルより、線種を選択します。
    図形が選択されていないことを確認してください。
    ドロップダウンリストの線種を選択します。
  • 図形プロパティツールバーで線種欄の横の下矢印をクリックし、ドロップダウンリストの線種を選択します。
  • ステータスバーの 線種フィールドを右クリックし、コンテキストメニューから線種を選択します。
新規線種の追加
  1. 以下のいずれかの操作を行います:
    • LINETYPE コマンドを実行し、新規オプションを選択します。
    • プロパティパネルで線種を選択し、下矢印をクリックしてロード...を選択します。
    線種をロード ダイアログボックスが表示されます。
  2. (オプション) ファイル... ボタンをクリックして、別の線種のソースファイルを読み込みます。
  3. 線種をロード ダイアログボックスで、1つまたは複数の線種を選択します。
    Ctrlをホールドして、線種を追加または削除します。
  4. OKボタンをクリックします。
図形の線種尺度の設定
  1. プロパティパネルより、線種尺度を選択します。
  2. 線種尺度欄に新たな値を入力します。
線種尺度の値は、CELTSCALEシステム変数を通じて保存されます。この変数は、BATTINGやGAS_LINEのような特殊な線種を除いて、1に設定するが望ましいです。
注: 図形の線種尺度は、新しい図形にのみ適用されます。
