ブロックを作成
BLOCK [ブロック] コマンドは、ダイアログボックスを使って既存の図形をブロックにまとめます。
-BLOCK [ブロック] コマンドは、既存の図形からブロックを作成し、コマンドラインにプロンプトを表示します。
BEDIT [ブロック編集] およびBCLOSE [ブロックを閉じる] コマンドは、一時的な図面セッションでブロックを作成または編集します。
WBLOCKコマンド("write block"の略)は、ブロックおよび他の図面の部品を別の図面ファイルに書き出します。
PASTEBLOCK [ブロックとして貼り付け] コマンドは クリップボードからブロックとして図形をカレント図面に貼り付けます。
SECTIONPLANETOBLOCK [ブロックの切断面] コマンドは、選択した断面図の結果を2Dの断面図/立面図ブロック、または3Dの切り取り断面ブロックに保存します。
ブロックを作成するには
- 必要に応じて、ブロックの図形を選択します。
- BLOCK [ブロック] コマンドを起動します。
ブロック定義ダイアログボックスが表示されます:
- 名前 フィールドに新規ブロックの名前を入力します。
- 基点を指定するには、次のいずれかの操作を行います:
- 画面上を指示オプションにチェックを入れます。
OK ボタンを押した後に、基点の位置を指示するように促されます。
- 基点を選択ボタン()をクリックします。
ブロック定義ダイアログは、図面内の図形を選択できるように一時的に閉じます。
- X, Y, Zフィールドに基点の座標を入力します。
- ステップ1で事前に選択された図形の数が表示されます。新しいブロックに、より多くの図形を選択するには、以下のいずれかを実行します:
- BLOCK[ブロック]を起動する前に、図形を選択します。
[OK] ボタンを押した後に、基点の位置を指示します。
- 図形を選択ボタンをクリックします()。
- ブロックプロパティの設定:
- 異尺度対応:異尺度対応のブロックを作成します。
- レイアウトへのブロック適応:チェックを入れると、異尺度対応のブロックの向きが回転したビューポートで保持されます。
- 均一尺度:チェックを入れると、X-、Y-、Z-軸方向のスケーリングが別々に設定できなくなります。
- 分解可能:チェックを入れない場合、ブロックが分解されるのを防ぎます。
- ブロック単位:ブロックの挿入単位を設定します。(ブロック挿入をご参照ください)
- ブロック作成後の図形の状態の設定を行います。:
- 保持:選択した図形は、図中に残ります。
- ブロックへ変換 :選択した図形を含めて新しいブロックを作成します。.
- 削除:選択した図形が削除されます。
- [OK] ボタンをクリックしてファイルを作成します。
- ステップ7で削除が設定さていれると、OOPSコマンドによって削除されブロック図形が復旧します。
- ステップ3で既存のブロック名を入力した場合、既存のブロック定義を上書きするかどうかを確認するダイアログが表示されます。既存のブロックインスタンスは、新しいブロック定義で置き換えられます。
別のファイルへのブロック保存
- WBLOCK [ブロック書き出し] コマンドを起動します。
ブロックをファイルへ書き出し ダイアログが表示されます。
- パス名欄の横にあるブラウズボタンをクリックします。
ブロックを保存ダイアログボックスが表示されます。
- フォルダを選択し、ファイル名欄にファイル名を入力し、保存します。
ブロックを保存ダイアログが閉じます。
- 挿入単位:ブロックファイルのINSUNITSシステム変数の値を設定します。
デフォルトでは、これはソース図面の INSUNITS値です。
- ブロック ラジオボタンをクリックします。 ドロップダウンリストからブロック名を選択します。
- 図面全体ラジオボタンをクリックし、カレント図面のモデル空間にある図形から選択します。
- 図形ラジオボタンをクリックし、図形を選択ボタンをクリックします。
ブロックをファイルへ書き出しダイアログが一時的に閉じ、図面内の図形を選択できるようになります。
右クリックして図形の選択を停止します。
- ピックポイントボタン()をクリックして、新しい図面の基点を定義します。
または
- 削除:選択した図形が削除されます。
- [OK] ボタンをクリックして図面ファイルを作成します。
