土木ポイントの作業
概要
ここでは、ASCIIファイルからポイントを読み込み、個々の土木ポイントを図面に挿入する手順を説明します。
また、土木ポイントの編集に使用するいくつかの基本的なBricsCADコマンドについても解説しています。
ASCIIファイルからの土木ポイントの取り込み
  1. CIVILPOINTSFROMFILEコマンドを起動します。
  2. ポイントファイルから読み込みダイアログボックスで、開きたいポイントデータファイルを選択します。もしくは、複数のファイルを選択して一度に読み込むこともできます。
  3. ポイントファイル形式を指定します。ポイントファイル形式を管理ダイアログボックスで、新しいポイントファイル形式を編集または作成することができます。
  4. ポイントをグループに追加ボタンを「オン」に設定し、ポイントグループ名を選択します。
  5. シンボルとデフォルトのスタイル以外のラベルスタイルを設定します。
  6. 読み込みボタンをクリックして、土木ポイントを読み込みます。
注: フィルターを指定しない場合、デフォルトで_All pointsグループに配置されます。
図面上の土木ポイントの位置を指定
  1. CIVILPOINTコマンドを起動します。
  2. 土木ポイントを作成ダイアログボックスが開きます。
  3. プロンプトオプションを選択して、ポイント標高、ポイント名、ポイントの未処理注釈プロパティを定義します。
  4. 土木ポイントを作成ダイアログボックスで点を指示オプションをクリックします。
  5. 図面上のポイントの位置を指定します。
  6. ポイントの高さを入力します。
  7. ポイント名を入力します。
  8. ポイントの説明を入力します。
  9. 別のポイントの位置を指定するか、Enterを押してコマンドを終了します。
注:
  • フィルターが指定されていない場合は、デフォルトで_All pointsグループとして配置されます。
  • 土木ポイントのプロパティは、プロパティパネルで編集することができます。
Civil 3DからCogoポイントを読み込む
  1. 新しい空白の図面、またはCogoポイントを含むCivil 3D図面(AECC_COGO_POINTS)を開きます。
  2. CIVIL3DIMPORTコマンドを起動します。
  3. Civil 3D読み込みダイアログボックスが開きます。現在の図面からCogoポイントを変換するか、外部Civil 3D図面からCogoポイントを変換するオプションを選択します。
  4. Civil 3Dオブジェクトの画層名テンプレートを定義します。
  5. 外部Civil 3D図面からネイティブのCADオブジェクトも読み込むかどうかを選択します。
    注: 現在の図面からCivil 3Dオブジェクトを変換するオプションを選択した場合、このオプションはフリーズされます。
  6. OKボタンをクリックして土木ポイントを読み込みます。
    注: ブロックとしてCivil 3Dラベルを読み込みオプションを選択した場合、Cogoポイントはラベルと共に土木ポイントに変換されるため、Civil 3D CogoポイントからBricsCAD土木ポイントへの変換には影響がありません。
LandXMLファイルから土木ポイントを読み込む
  1. LANDXMLIMPORTコマンドを起動します。
  2. 読み込みたい土木ポイントを含むXMLファイルを選択します。
  3. OKボタンをクリックして土木ポイントを読み込みます。
BricsCADの基本コマンドを使用して土木ポイントを編集する
  1. MOVE [移動]
    土木ポイントを選択し、その挿入ポイントをクリックしてマウスを動かすと、図面内のポイントの位置が変わります。また、MOVEコマンドで複数のポイントを同時に移動させることも可能です。
    また、プロパティパネルでポイントの位置を編集することもできます。
  2. COPYとPASTEコマンド
    選択したポイントをコピーするには、COPYコマンドとCOPYCLIPコマンドを使います。貼り付けた点の東方向、北方向の座標は、図面上のポイントの位置から決定されます。新しいポイントの高さは0になります。また、プロパティパネルでポイントの位置や高さを編集することもできます。
    COPYCLIPコマンドは、選択されたすべての土木ポイントをクリップボードにコピーします。COPYCLIPコマンドやPASTECLIPコマンドを使って、ある図面から別の図面に土木ポイントを移すことができます。PASTEORIGコマンドを使って、新しい図面の同じ座標にポイントを配置します。
    注: COPYCLIPコマンドとPASTECLIPコマンドを使い、ある図面から別の図面に土木ポイントをコピーすると、割り当てられているシンボルとラベルスタイルと共に、選択した土木ポイントのコピーが作成されます。シンボルスタイルとラベルスタイルの詳細については、土木ポイントのユーザ定義属性の作成およびシンボルとラベルを用いた作業の記事を参照してください。
  3. LUPREC
    LUPRECシステム変数を使用して、図面内の土木ポイントの表示座標の精度を設定します。コマンドラインに0と入力すると小数なしの座標が表示され、8と入力すると小数の最大数(8)が表示されます。それ以外の0から8までの整数を使って、適切な精度を設定してください。
    LUPREC = 6
    LUPREC = 1
    注: LUPRECシステム変数を変更するたびにREGENコマンドを起動して、土木ポイント座標の表示精度を更新します。
