TIN高密度化
TINサーフェスが既に簡略化された後、ユーザーは簡略化されたTINサーフェスとTINサーフェス内の指定された領域上にある除外された入力ポイントとの間の高さの最大差を指定します。指定した値よりも高さの差が大きいすべての入力ポイントは、簡略化されたTINサーフェスに戻して追加されます。
手順:TINサーフェスを高密度化
- ポイントファイルまたは点群から作成されたTINサーフェスを簡略化
*簡略化ステップの半径 = 3, 高さの差 = 0.5
- TINサーフェスを高密度化
ユーザーは、TINサーフェスがすでに簡略化された後、「TIN高密度化」オプションを選択するオプションがあります。
最初のステップでは、アルゴリズムはTIN簡略化プロセスで除外されたすべてのポイントからランダムなポイントを取得します。次に、選択したポイントで「最大の高さの差」条件が満たされているかどうかがチェックされます。条件が満たされると、ポイントが簡略化されたTINサーフェスに追加され、その結果、更新されます。次に除外されたポイントについては、更新されたTINサーフェスで高さの差がチェックされます。上記の条件がすべての除外ポイントでチェックされるまで、この手順が繰り返されます。
したがって、TIN高密度アルゴリズムは、ポイントの密度を高め、その結果、選択した領域またはTINサーフェス全体におけるTIN ーフェスの精度を高めます。
