TINサーフェスの編集
コマンド
TINEDIT [TINサーフェス編集]
概要
BricsCADでは、TINEDITコマンドを使用して、不整三角形網(TIN)サーフェス上の点、破断線、および境界を追加または削除できます。
以下の図形は、TINサーフェス上のフィーチャーを表します:
  • ポイントには、X、Y座標、およびZ値が含まれます。すべてのポイントを使用し、2つの最近接ポイント同士を接続して三角形を作成します。サーフェスの三角形分割は、ドロネーアルゴリズムに基づいています。これにより、三角形の外接円の内側に点がないことが保証されます。
  • 破断線は、縁石、擁壁などの線形インフラストラクチャフィーチャーを表します。これらの線は、三角形のエッジも定義します。破断線は、線分、ポリライン、円弧、円などの直線図形から作成できます。
  • 境界は、境界のある3Dサーフェスを定義するためのフィーチャーです。サーフェスの境界は、閉じたポリラインで作成することができます。大きな3Dサーフェス上に外側の境界を定義すると、TINサーフェス平面図のパフォーマンスが向上します。
地形面にポイントを追加
  1. サーフェスポイントでTINサーフェスを開きます (1)
  2. TINサーフェスを選択し、TINEDITコマンドを起動します。
  3. サーフェスにポイントを追加する範囲をクリックします。
    注:
    • 値は、三角形(2、3、4)内の選択されたポイントの補間された高さとして計算されます。
    • ESNAPがオンの場合、カーソル座標内のポイントの高さを確認できます。
  4. 新たに追加された点の高さを指定し、コマンドラインに高さの値を入力し、Enterを押します。
  5. サーフェス上に点を追加し続けるか、Enterキーを押してコマンドを終了します。新しいサーフェスポイント (5) は、ポリラインの頂点などの図形から追加されます。
地形面に破断線を追加
  1. TINサーフェス (6) を開きます。
  3. 破断線を追加を選択するか、コマンドラインにABと入力します。
    注: サーフェスに破断線を追加する前に、擁壁が破断線を引きます。(7)
  4. 追加したい破断線を選択します。これにより、選択した破断線(8)に応じてサーフェスが変更されます。
    注: 破断線を移動すると、サーフェスが自動的に更新されます。
地形面に境界線を追加
  1. 境界線を作成したいTINサーフェスを開きます。(9)
  2. サーフェスをクリップしたい場所に閉じた境界線を作成します。(10)
    注: 図形スナップトラッキング(ESNAP)が有効になっていることを確認してください。
  3. TINサーフェスを選択し、TINEDITコマンドを起動します。
  4. コマンドラインで境界線を追加を選択します。
  5. サーフェス境界定義で使用する閉じた境界をクリックし、Enterを押します。
    注:
    • デフォルトでは、外側オプションが選択されており、外側サーフェス境界を作成できます。(11)
    • 境界図形(ポリラインなど)を選択して(12)、サーフェスの境界のサイズを変更することができます。図形のグリップを動かすと(13)、サーフェスが動的に変化します。(14)
    • 非表示オプションを選択すると、総面積を計算する際にTINからサーフェスの一部を除外することができます。
    • 表示オプションを選択すると、TIN内の隠れたサーフェスが表示されます。
    • 閉じた境界(15)に応じた非表示部分が表示され、表示オプションを使用して非表示部分の表面が表示されます(16)。
