クワッドのボタンフィルターを追加
「クワッドのボタンフィルターを追加」ダイアログボックスでは、クワッドボタンのフィルターを選択できます。
- フィルター付き選択ドロップダウンリスト
フィルター付き選択ドロップダウンリスト
このリストには、あらゆるオブジェクトタイプに適用される3つの一般的なフィルターが含まれています。
| NO_SELECTION | 何も選択されていないときに該当のツールが表示されます。 |
| OBJECT_ANY | 1つの図形(タイプ問わず)が選択されている場合に該当のツールが表示されます。 |
| OBJECTS_ANY | 複数の図形(タイプ問わず)が選択されている場合に該当のツールが表示されます。 |
Note: カスタムフィルターを入力することも可能ですが、「図形エイリアスを追加」ダイアログボックスを使用してカスタムフィルターを作成することをお勧めします。
Note: カスタムフィルターのフォーマットは、3つの一般的なフィルターのうちの1つに、「_LINE」、「_CIRCLE」などのオブジェクトタイプのサフィックスを付けたものです。例:OBJECT_CIRCLE、OBJECTS_SURFACE_EDGE、など。
