BIM BCFパネル - カスタムログイン
[BIM BCFカスタムログイン]ダイアログボックスでは、クラウドサービスに接続して、図面上の問題についての共同作業を開始することができます。
ソースURL
クラウドサービスを利用してBCFの問題を管理することは一般的に容易です。BricsCAD BIMからこれらのサービスに接続したい場合は、まずこれらのサービスのアカウントが必要です。これらにより、どこからでも課題を作成し、リアルタイムで管理することができます。
Note: BricsCAD BIM内でイシュー課題を作成することはできません。BCFパネルでは、BricsCAD BIM内からこれらのサービスに接続し、自分のアカウントにログインして、コメントやスクリーンショットを追加したり、既存の問題のステータスを変更したりすることができます。
クラウドサービスに接続するには、ソースURLフィールドに以下のクラウドサービスのいずれかを挿入します。
クラウドサービス | ソースURL |
BIMcollab | <space name>.bimcollab.com * |
BimSync | bcf.bimsync.com |
BIMトラック | Bcfrestapi.bimtrackapp.co |
Note: *BIMcollabのSource URLには、購入したスペースの名前が含まれています。無料のアカウントを使用している場合は、代わりにjoin.bimcollab.comを使用してください。
ログイン
クラウドサービスに接続します。接続するためのメールアドレスとパスワードの入力を求められます。
ログインに成功したら、ブラウザのウィンドウを閉じて、BricsCADで課題の共同作業を始めることができます。
- ソースURL
- 検索
- プロジェクトリスト
- ソースURL
- ソースURLを表示します。
- 検索
- 検索バーに入力した単語でフィルタリングされたプロジェクトのみを表示します。
- プロジェクトリスト
- 自分が参加しているプロジェクトの一覧を表示します。
プロジェクトリスト
左クリックすると、プロジェクトが開き、課題のリストが表示されます。課題を左クリックすると、このダイアログボックスが開きます。
- 課題名
- 課題概要
- 詳細
- サムネイル画像
- コメント
- プレビュー
- 参照
- スクリーンショット
- 削除
- コメント
- コメントを追加
- 課題名
- 開いた課題の名前を表示します。
- 課題概要
- 課題の概要に戻ります。
- 詳細
- ステータス、作成者、作成日など、課題の詳細情報を表示します。
- サムネイル画像
コメントにカメラ位置が関連付けられている場合は、サムネイル画像をクリックすると、カレント図面のカメラがその位置に移動します。
これは、問題がどこにあるのかを正確に知りたいが、手動でモデルを検索したくない場合に便利です。
- コメント
- ドキュメントのコメントを表示します。
- プレビュー
- ボタンNo.8を押すと、課題のプレビューが表示されます。
- 参照
- このコメントのビューポイントを選択ダイアログボックスが開きます。
- スクリーンショット
- モデル空間のスクリーンショットをプレビューフィールドに挿入します。(No.6)
- 削除
- スクリーンショットのプレビューを削除します。
- コメント
- 課題に対してコメントを挿入することができます。
- コメントを追加
- フィールドNo.10に挿入したコメントを、既存の課題に追加します。
