辞書を変更
辞書を変更ダイアログボックスでは、辞書の変更ができます。
- メイン辞書
- カスタム辞書
- カスタム辞書の単語
- 適用&閉じる
- キャンセル
ヘルプ
SPELLコマンドに関するBricsysのヘルプ記事を開きます。
メイン辞書
スペルチェックに使用するメインの辞書を指定します。
- ファイル名
- メインの辞書として使用する辞書ファイルを指定します。利用可能なファイルがドロップダウンリストに表示されます。
- ダウンロード
- OpenOffice.orgから追加の辞書をダウンロードします。Webブラウザを開きます:https://extensions.openoffice.org/dictionaries
カスタム辞書
スペルチェックに使用するカスタムの辞書を指定します。カスタム辞書は、医学や機械など分野別の専門語に使用されます。
- 場所
- メイン辞書に加えて使用するカスタム辞書のファイル名と場所を指定します。
- 参照
- カスタム辞書の選択ダイアログボックスを開き、カスタム辞書ファイルを選択します。
カスタム辞書の単語
カスタム辞書に収録する単語を指定します。
- 単語欄
- カスタム辞書に登録する単語を入力することができます。
- 追加
- 単語欄に入力した単語をカスタム辞書に追加します。
- 単語リスト
- カスタム辞書に収録されているすべての単語を表示します。
- 削除
- 選択した単語をカスタム辞書から削除します。
適用&閉じる
変更を適用して、ダイアログボックスを閉じます。カスタム辞書ファイルは、「適用して閉じる」を選択した後にのみ、追加または削除された単語が更新されます。
キャンセル
ファイルを開かずに、ダイアログボックスを閉じます。
