複合材
[複合材]ダイアログボックスを開き、複合材の作成、修正、削除を行います。
- 複合材カテゴリーの選択
- 新しい複合材
- プロジェクト内
- セントラルデータベース内
- プレビューペイン
- 名前
- 種類
- プライを追加
- プライを複製
- 構造グリッド
- プロファイルグリッド
- カスタムプロパティ
複合材カテゴリーの選択
複合材のカテゴリは、複合材のリストをフィルタリングするために使用されます。
ドロップダウンボタンをクリックして、利用可能なカテゴリーの1つを選択します:すべて、一般、屋根、スラブ、壁。
新しい複合材
このボタンをクリックすると、新しい複合材が作成されます。
プロジェクト内
プロジェクトデータベース内で選択したカテゴリの複合材を表示します。
セントラルデータベース内
選択されたカテゴリの複合材をライブラリデータベースに表示します。
複合材の上で右クリックすると、新規複合材の追加、複製、削除、プロジェクトへのコピーができます。
プレビューペイン
選択した複合材のプレビューを表示します。
名前
選択した複合材名を表示します。デフォルトの名前を変更することができます。
種類
新しい複合材のカテゴリを表示します。ドロップダウンボタンをクリックして、新しいカテゴリを選択することができます。用意されているカテゴリ:一般、屋根、スラブ、壁。
プライを追加
物理的マテリアルの表示ボックスを開き、ライブラリまたはプロジェクトデータベースからマテリアルを選択することができます。
プライを複製
選択したプライのコピーを挿入します。
構造グリッド
複合材プライの材質と厚みを表示します。上(外装)のプライはソリッドの基準に適用されます。
複合材のプライは、外装(上)から内装(下)の順に並んでいます。プライ番号を任意の位置にドラッグすると、プライの順番が変わります。
- パターン
- 名前
- 関数
- 厚さ
- 厚さのロック/アンロック
- パターン
- プライのプレビューを表示します。パターンフィールドをダブルクリックすると、物理的マテリアルダイアログボックスから外観を変更することができます。
- 名前
- プライの名前を表示します。名前フィールドをダブルクリックすると、物理的マテリアルダイアログボックスから外観を変更することができます。
- 関数
- ドロップダウンリストから機能を選択することができます。使用できる機能:無し、構造、素材、断熱材、仕上げ材1、仕上げ材2、膜。
- 厚さ
厚さフィールドをクリックすると、プライの厚さを変更できます。
Note: プライの厚みを変更できるのは、物理的マテリアルダイアログボックスの可変な厚さプロパティが「はい」に設定されている場合のみです。
- 厚さのロック/アンロック
ロック/アンロックボタンをクリックすると、その状態を変更することができます。
Note: 複合材の内1つのプライのみがロック解除された厚さを持つことができます。結果として、複合材の合計の厚さは次のようになります。- 固定:そのすべてのプライは、厚さがロックされています。
- 最小:複合材には、少なくとも2つのプライが含まれ、1つのプライはロックされていない厚さを持ちます。最小の厚さは、ロックされた層の厚さの合計に等しくなります。
- フリー:複合材には、ロックされていない厚さを持つ単一のプライが含まれています。
プロファイルグリッド
選択した複合材のプロパティ(タグ、コメント、説明、画層、厚さ、カスタム)を表示します。
- タグ
タグフィールドを選択し、新しいタグをカンマで区切って入力します。タグは大文字と小文字を区別します。
タグフィールドの横にある参照ボタンをクリックすると、タグダイアログボックスが表示されます。
- コメント
- オプションで、選択した複合材にコメントを追加することができます。
- 説明
- オプションで、選択した複合材に説明文を追加することができます。
- 画層
- オプションとして、ドロップダウンリストから選択した複合材に画層を割り当てることができます。
- 厚さ
- 複合材の全体的な厚さは、複合材プライの厚さの合計に等しくなります。
カスタムプロパティ
カスタムプロパティの選択/作成ダイアログボックスが開きます。複合材のカスタムプロパティを追加することができます。
