構造ツリー設定
構造パネルの構造ツリーを設定オプションを選択して開きます。
構造ツリー設定ダイアログボックスでは、構造パネルのツリー構造を定義することができます。
- ファイル
- グループ/ソートタブ
- 表示/スキップタブ
- オプションタブ
ファイル
- 開く...:構造ツリーの設定ファイルを選択ダイアログボックスが開き、他の *.cst設定ファイルを選択することができます。
- 保存:現在の構成が保存されます。
- 名前を付けて保存...:現在の構成に別の名前を付けて保存することができます。
グループ/ソート
- ルールまたはプロパティを追加
- ルールまたはプロパティを削除
- プロパティを上に移動
- プロパティを下に移動
- 否定切り替え(フィルタープロパティのみ)
- ルールまたはプロパティを追加(
フィルター、グループ、ソートについて、新しいルールやプロパティを追加できます。
注: ルール構造は階層になっているので、ルールとプロパティの位置は重要です。-
既存のルールを選択し、追加アイコン(
)をクリックするか、、右クリックしてコンテキストメニューからルールをの追加を選択します。
新しいルールは、選択したルールの下(または、ルールが選択されていない場合はルール階層の最後)に追加されます。
注: ルール名を変更するには、ルールを選択して名前をクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューから名前変更を選択します。 -
ルールのフィルターノードを選択し、追加アイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューからフィルタープロパティを追加を選択します。
ルールのグループノードを選択し、追加アイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューのグループ化プロパティを追加を選択します。
ルールのソートノードを選択し、追加アイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューのソート化プロパティを追加を選択します。
プロパティを選択ダイアログボックスが表示され、フィルター、グループ、ソートのプロパティを選択できます。
プロパティを選択し、ダブルクリックするか、OKをクリックします。
注: BIMPROPERTIESコマンドで定義されたプロパティと値の定義を選択して、構造ツリーを構成できます。 -
または、検索文字列を検索フィールドに入力し、前を検索(Shift+F3)(
)または次を検索(F3)(
)印ボタンをクリックして、検索文字列が含まれているプロパティを検索します。
前の手順を繰り返して、フィルター/グループ/ソートのプロパティを追加します。
- ルールまたはプロパティを削除(
- 選択したルールやプロパティを削除します。また、選択したルールやプロパティのコンテキストメニューから、ルールを削除/プロパティを削除を選択することもできます。
- プロパティを上に移動(
- 選択したルールやプロパティを上に移動します。
- プロパティを下に移動(
- 選択したルールやプロパティを下に移動します。
- フィルタープロパティのみ否定の切り替えができます。
表示/スキップ
- 表示/スキップオプション
- 選択リスト
- 表示/スキップオプション
- 選択した図形を表示するかどうかを指定します。
- 選択リスト
- 表示または除外する図形タイプの選択を作成できます。
オプション
- 選択オプション
- その他のオプション:
- 選択オプション
構造ツリーで図形を選択したときのモデルの動作を定義します。いくつかのオプションが利用できます。
- ツリー選択を無視:図面で図形が選択状態になりません。
- ツリーでの選択でハイライト:図面で図形がハイライトされますが、選択はされません。
- ツリーで選択:一致する図形が図面で選択状態になります。
- その他のオプション:
モデルで図形を選択または選択を解除したときの構造ツリーの動作を定義します。
- 図形選択時はツリーを展開
- オンにすると、図面内で一致する図形を選択したときに、構造ツリーで一致する図形が選択されます。
- 図形の選択で、ツリーの親を展開
- オンにすると、図面で選択した図形に関連するノードが展開されます。
- 図形を選択しない時はツリーを折りたたむ
- オンにすると、図面で選択した図形に関連するノードが折りたたまれます。
- 非表示の図形を選択解除
- オンにすると、非表示の図形の選択が解除されます。
- ツリーの外部参照を展開
- オンにすると、構造ツリー内の外部参照図面の内容が一覧表示されます。
