シートを編集
シートを編集ダイアログボックスでは、1つまたは複数のシートを編集できます。このダイアログボックスは、BIMプロジェクトブラウザパネルでシートを右クリックし、シートを編集を選択することによって起動できます。
Note: シートがまだ作成されていない場合は、BIMプロジェクトブラウザパネルの断面とビュータブに移動し、断面を右クリックしてシートを作成を選択します。
- タブ
- ビューポートタブのオプション
- プレビュー
- プレビューを隠す
- 完了
タブ
- ビューポート
ビューポートの尺度とタイププランを設定できます。
ビューポートタブのオプション
- シート
- シート名を表示します。 Note: ビューポートタブで名前の変更はできません。名前の変更は、BIMプロジェクトブラウザパネルのシートタブのプロパティセクションで行えます。
- 図面範囲
- 選択したシートに使用されるレイアウトを表示します。
- ビュー名
- ビューの名前を表示します。 Note: ビューポートタブで名前の変更はできません。名前の変更は、断面を右クリックし、名前の変更を選択することで行えます。これにより、名前を選択ダイアログボックスが開き、名前の変更ができます。
- ビュー尺度
- ドロップダウンメニューが開き、定義済みのビュー尺度を選択できます。または、尺度一覧の編集...を選択してください。すると、尺度一覧の編集ダイアログボックスが開き、縮尺の作成や編集ができます。
- タイププラン
- ドロップダウンメニューが開き、タイププランを任意のビューポートに割り当てることができます。Note: タイププランは、BIMプロジェクブラウザパネルのファイルタブで追加できます。以降、それらはビューポートタブのドロップダウンメニューに表示されます。
- 断面
- 断面名を表示します。ビューポートタブで名前の変更はできません。名前を変更するには、セクションを右クリックして名前の変更を選択します。これにより、名前を選択ダイアログボックスが開き、名前の変更ができます。
- 断面タイプ
- 断面タイプを表示します。
- モデルファイル
- 断面が配置されているモデルファイル名を表示します。
プレビュー
編集したシートのプレビューを表示します。
プレビューを隠す
編集したシートのプレビューを非表示にします。ボタンをクリックすると、ボタンがプレビューを表示に変わります(プレビューを表示するときに操作)。
完了
シートを編集ダイアログボックスを閉じます。
