ブロック挿入
[ブロック挿入]ダイアログボックスでは、カレント図面にブロックを挿入できます。また、DWGやDXFファイル全体をブロックとして図面に挿入することもできます。
Note: ブロックに属性が含まれている場合は、ATTDIA(属性ダイアログ)変数の値に応じて、コマンドラインまたは属性編集ダイアログボックスで属性の値を入力するように促されます。
- コマンドリファレンス
- 名前
- ブラウズ
- パス
- ガイドを挿入
- 挿入基点
- 尺度変更
- 回転
- 分解
コマンドリファレンス
INSERTコマンドに関するBricsysのヘルプ記事を開きます。
名前
図面上に定義が存在するか、コンピュータまたはネットワーク上のDWGまたはDFXファイルであるブロックの名前を指定します。
ブラウズ
コンピューターまたはネットワークからDWGまたはDXFファイルを選択します。[図面ファイルを選択]ダイアログボックスを表示します。
パス
ブロックがDWGまたはDXFファイルから開かれた場合、ブロックのパスを表示します。
ガイドを挿入
ガイド曲線を含むDWGを選択すると、ガイドを挿入オプションが選択可能になります。これはmパラメトリックブロックの挿入に使用されます。
- 挿入に参照カーブを使用:挿入に参照カーブを使用するかどうかを指定します。
挿入基点
図面でブロックの挿入基点を指定します。
Note: 挿入ポイントは一般的に、ブロックの左下隅、ブロックの中央、またはブロックの中で接続点となる場所に選ばれます。
尺度変更
ブロックの尺度:
- 値が1より大きい場合ブロックは大きく作成されます。
- 1 実寸で挿入されます。
- 値が1より小さい場合ブロックは小さく作成されます。
- 0より小さい値は、ミラーリングのようにブロックを反転させます。
- X, Y, Z:ブロックの尺度を定義します。
- X軸方向の尺度係数を指定します。マイナス値を入れると、Y軸に対してミラーになります。
- Y軸方向の尺度係数を指定します。マイナス値を入れると、X軸に対してミラーになります。
- Z軸方向の尺度係数を指定します。
- 均一尺度:すべての軸に同じ尺度係数を使用するかどうかを切り替えします。
回転
X軸を0度とする、ブロックの挿入位置を中心とする回転角度を指定します。
Note: 正の角度はブロックを反時計回りに、負の角度はブロックを時計回りに回転させます。
ブロック単位
現在の図面のINSUNITSシステム変数に対して、ブロックの自動尺度調整をコントロールします。
分解
挿入ブロックを分解するかどうかを指定します。
