ポイントファイル形式を管理
ポイントファイル形式を管理ダイアログボックスでは、新しいポイントファイル形式を追加したり、既存のポイントファイル形式を編集することができます。
- ポイントファイル形式を選択
- ポイントファイル形式の追加
- ポイントファイル形式を複製
- ポイントファイル形式の削除
- 名前
- ファイル拡張子
- 区切り文字
- コメントタグ
- 列エディター
- 列を追加
- 編集
ポイントファイル形式を選択
一覧からポイントファイル形式を選択します。
ポイントファイル形式の追加
コメントタグを指定することによって新しいポイントファイル形式を定義し、列ごとの属性の配置(ポイントファイル内のどのポイント属性がどの列に含まれるか)を指定します。
ポイントファイル形式を複製
選択したポイントファイル形式と同じ設定で新しいポイントファイル形式を作成します。
ポイントファイル形式の削除
ポイントファイル形式をリストから削除します。
名前
ポイントファイル形式名を指定できます。フィールドをクリックして編集します。
ファイル拡張子
ファイル拡張子を指定できます。フィールドをクリックして編集します。
区切り文字
ポイントファイルの区切り文字をドロップダウンリストから指定できます。
コメントタグ
コメントタグを有効または無効にします。下のボックスにコメントタグを設定します。
列エディター
列を表示します。ポイントの属性を表示します。それらは列に分割されます。属性は、入力ポイントファイルに基づいて配置できます。
列を追加
列エディターダイアログボックスを開き、列を追加します。
- 定義済みの列名
- ドロップダウンリストから列名を選択します。
- ユーザー定義の列名
- ユーザー定義の列名を指定できます。
編集
列エディターダイアログボックスを開き、列名を編集します。
