マップ接続
[マップ接続]ダイアログボックスでは、Webマップサービスとの接続を設定できます。
WMS接続
Webマップサービスの接続先一覧を表示します。
接続
Webマップサービス(WMS)の接続を行うことができます。
- 名前
- 新しい接続の名前を指定します。
- サーバー URL
- 接続したいサーバーのURLを指定します。
- サーバーバージョン
- サーバーのバージョンを指定するか、ドロップダウンリストから選択します。
ユーザーアカウント
お客様のアカウントへのログインを可能にします。
- アカウントを使用
- 接続時にログイン名やパスワードを使用するかどうかを切り替えます。
- ログイン
- ログイン情報を指定します。
- パスワード
- アカウントのパスワードを指定します。
プロキシサーバー
プロキシサーバーの情報を入力します。
- プロキシを使用
- Webマップサービスへの接続にプロキシを使用するかどうかを切り替えます。
- プロキシサーバー
- プロキシサーバーのURLを入力します。
- ポートID
- プロキシサーバーのアドレスを指定します。
- ログイン
- プロキシサーバーのログイン名を指定します。
- パスワード
- プロキシサーバーのパスワードを指定します。
- パスワードを記憶
このボックスにチェックを入れると、常にログイン状態になります。 オフに設定すると、プログラムはパスワードを記憶しないので、より安全です。
Webマップサービスに接続すると、以下のダイアログボックスが表示されます。
以下を実行します :- 1つまたは複数の画層データを選択します。
- 希望の地上解像度とデータを分割する必要がありその中にタイルの数を指定します。
- 推定されるダウンロードサイズは推定ダウンロードサイズ フィールドに表示します。
- 追加 ボタンをクリックします。
プログラムは、ダウンロードした地図タイルを通常の画像ファイルとして、図面が保存されているフォルダに保存します。
サポートされた座標参照システム(CRS)の定義は、例えば ROAMABLEROOTPREFIX 変数によって指定されたフォルダに、geodatabase.xml ファイルで保存されます。 C:\Users\John\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V15x64\en_US\Support
geodatabase.xmlファイルには、都市とそのWGS84地理座標がリストアップされており、[地理的位置]ダイアログボックスの位置を選択機能で使用されます。
