パラメトリックブロックアシスト
パラメトリックブロックアシストダイアログボックスでは、カレント図面内でBricsCADパラメトリックブロックに変換されるAutoCAD®ダイナミックブロックを選択できます。
- ブロックのリスト
- プレビュー
- 詳細
- 出力オプション
- ブロック名のサフィックス
ブロックのリスト
カレント図面に存在するすべてのAutoCAD®ダイナミックブロックがここに一覧表示されています。BricsCADパラメトリックブロックに変換するブロックのチェックボックスを個別に選択するか、または、すべてのチェックマークを選択する場合はすべて選択ボックスにチェックマークを付けます。
プレビュー
リストで現在選択されているブロックのプレビューを表示します。
詳細
選択したブロックを変換できるかどうかに関する情報を表示します。ブロックを変換できない場合、 サポートされていない機能が一覧表示されます。
ブロックによっては、変換時に情報の一部が失われます。この場合、警告メッセージが詳細セクションに表示されます。
出力オプション
- ブロックをこのファイルに変換
- ダイナミックブロックをカレントファイル内のパラメトリックブロックに変換します。
- フォルダー内の個々のファイルにブロックを書き出す
このボックスにチェックマークを付けると、変換されたブロックが指定のフォルダーに書き出されます。ブロックをデフォルトのC:\ProgramData\Bricsys\Componentsフォルダーに書き出すと、コンポーネントパネルからブロックにアクセスできるようになります。
ブロック名のサフィックス
デフォルトのブロック名接尾辞を変更できます。接尾辞として最後に使用された名前が記憶されます。
