計測
DISTコマンドは、2点間の距離と角度を表示します。
AREAコマンドは、2D図形の面積と周長(または長さ)を計測します。
MASSPROPコマンドは、3Dソリッドや2Dリージョンの体積、面積、周長、その他の数学的プロパティを表示します(mass propertiesの略)。
IDコマンドは、指定した位置のXYZ座標を表示します。
LISTコマンドは、選択した図形のプロパティを一覧表示します。
Note: BricsCADでは、コマンドラインに(コマンドラインが閉じられている場合はプロンプト履歴ウィンドウに)結果を報告します。コマンドラインのプロンプト履歴行の数によっては、F2ファンクションキーを押してプロンプト履歴ウィンドウを開く必要がある場合があります。F2をもう一度押して、プロンプト履歴ウィンドウを閉じます。
距離の計測
2点間の距離を計測します:
  1. DISTコマンドを起動します。
    プロンプト表示:距離を計測する始点:
  2. 最初の点を特定します。
    プロンプト表示:2点目を入力、または [連続ポイント (M)]:
  3. 適切な図形スナップを使用して、2点目の点にカーソルを合わせます。
    ダイナミック入力(DYN)がオンの場合、距離がダイナミック入力フィールドに表示されます。
  4. クリックして2点目を確定します。
    BricsCADでは、結果をコマンドラインに表示します。
    距離、XY平面の角度(α)、XY平面からの角度(β)
    Delta X、Delta Y、Delta Z
    値は図面単位であり、現在の座標系を基準にしています。
複数の点の間の距離を測定します:
  1. DISTコマンドを起動します。
    プロンプト表示:距離を計測する始点:
  2. 最初の点を特定します。
  3. 連続ポイントオプションを選択します。
    プロンプト表示:次の点を入力、または [円弧 (A)/長さ (L)/元に戻す (U)/合計 (T)]<合計 (T)>:
  4. 2つ目の点を特定します。
    BricsCADでは、2点間の距離を表示します。
  5. 次の点を特定します。
    BricsCADでは、点の間の合計距離が表示されます。
  6. 点を追加し続け、終了するには Enterを押すか、右クリックします。
長さの計測
単一の線形図形の長さを計測する場合、図形をクリックすると、プロパティパネルの長さフィールドに計測値が表示されます。
一連の線形図形の長さを組み合わせます:
  1. AREAコマンドを起動します。
    プロンプト表示:
    最初の点を選択 [図形 (E)/追加 (A)/差 (S)]:
  2. 追加オプションを選択します。
    プロンプト表示:カレントの領域に追加する最初のポイントを作画、または [図形 (E)/差 (S)]:
  3. 図形オプションを選択します。
    プロンプト表示:領域に追加する図形を選択:
  4. 最初の線形図形を選択します。
    BricsCADのコマンドラインに結果が表示されます。
    面積=xx、長さ=xx
    全体の長さ=xx
    総面積=xx
  5. 2つ目の線形図形を選択します。
    面積=xx、長さ=xx
    全体の長さ=xx
    総面積=xx
  6. 線形図形を選択し続け、停止するには Enterを押すか、右クリックします。
Note: 線、ポリライン、円弧、楕円、楕円弧、スプラインの長さを組み合わせることができます。
領域の計測
単一の閉じた図形の面積と長さを計測する場合、図形をクリックすると、プロパティパネルの面積フィールドと長さフィールドに計測値が表示されます。
図面内の点を指定して面積と周囲長を計測します:
  1. AREAコマンドを起動します。
    プロンプト表示:
  2. 1点目をクリックします。
    プロンプト表示:<次の点>:
  3. 2点目をクリックします。
    プロンプト表示:<次の点>:
    アウトラインはダイナミックに表示されます。
  4. そのまま点を追加し、終了するには Enterを押すか、右クリックします。
    面積=xx、周長=xx
