極トラック
極トラック(POLAR)を使用すると、正確な角度で作図することができます。
- 一定の間隔で3時(東)の方向からはじまります。
- 特定の角度の追加もできます。
カーソルを極トラック角度のいずれかに近づけると、原点から極トラッキングパス線が表示されます。スナップ吸着ボックスが極トラック線上に重なっている間は、トラッキングパス線が表示されます。
3Dビューでは、現在のUCSのZ軸に平行なトラック線も表示されます。
スナップトラックロック:スナップトラックのパスをロックするには、Shiftを押します。トラックパスのロックを解除するには、もう一度Shiftを押します:切り替えとして機能します。ロックされたトラッキングパスは、SnapMarkerColorユーザー設定で定義された色で表示されます。
- トラッキングパス線の表示は、TRACKPATHシステム変数でコントロールします。
- トラッキングの色はAutoTrackingVecColor ユーザー設定でコントロールされます。
- 現在の座標系(WCSまたはUCS)のX軸、Y軸、またはZ軸と平行なトラッキングパスは、軸と同じ色(COLORX 、 COLORY 、COLORZ変数で定義)で表示されます。
- 極トラックをオンにすると直交直交モードが自動的にオフになり、その逆も同様です。
- ANGBASEシステム変数は、現在の座標系に対するトラッキングラインのベース角度を定義します。
トラッキング設定の定義
- 以下のいずれかの操作を行います:
ステータスバーの「極トラック」または「スナップトラック」フィールド上で右クリックし、コンテキストメニューから設定を選択します。
設定ダイアログを開き、図面設定クラスの2D作図の下にある座標入力サブカテゴリが展開されます。
スナップトラック設定グループを展開します。
- 設定を調整:
- AUTOSNAPシステム変数:極トラックの動作と、極トラックと図形スナップトラックのいずれか、または両方をアクティブにするかどうかを制御します。
- POLARANGシステム変数:極角の増分を度数で設定します。デフォルトは90です。
- POLARADDANGシステム変数:追加の角度を設定します。セミコロンで角度を区切ります。
- POLARMODEシステム変数:極トラックと図形スナップトラックの動作を制御します。
- 相対:スナップされた図形の方向を基準にして角度が測定され、そうでない場合は現在の座標系(WCSまたはUCS)にしたがって角度が測定されます。
- 図形スナップトラックにも極角設定を使用します。
- 追加の角度(POLARADDANG)を使用するかどうか。
- Shiftを使って図形のスナップポイントを取得します。
- TRACKPATHシステム変数:トラックパスをどのように表示するかをコントロールします:フルスクリーンかまたは部分的か。
トラッキングラインのロック
スナップトラックのマーカーラインが表示されているときにShiftキーを押すと、トラッキングパスがロックされ、選択された任意の(スナップ)ポイントがトラッキングパスに垂直に投影されます。再度Shiftキーを押すとロックが解除されます。
ロックされたトラッキングパスの色が、 SnapMarkerColorユーザー設定で定義されている表示色に変わります。
一時トラッキング点の使い方
極トラックをオンにすると、既存のジオメトリに直接スナップできない場合でも、スナップ点からのオフセット距離がわかっていれば、一時トラッキングポイントを使って、スナップ点を指示することができます。ダイナミック寸法(DYN)もアクティブにしておくことをお勧めします。
コマンドが点を要求したら、以下のいずれかを実行してください:
マウスの中ボタン(マウスホイール)をクリックします。
一時トラッキングポイントによる図形スナップモード(
)をアクティブにします。 -
コマンドラインにTKと入力し、Enterを押します。
コマンドが一時的に停止します。
プロンプト表示:最初の一時トラッキング点を指定:
例えば、図形スナップを使ってポイントを指定するなどして、ポイントを入力します。
プロンプト表示:次の一時トラッキング点を指定(ENTERで終了)
以下のいずれかの操作を行います:
ポイントを入力します。
Enterを押して最後の一時的なトラッキングを承諾します。
コマンドが再開されます。
