スナップとグリッド
スナップとグリッドを使用すると、素早く正確に作図できます。
グリッドは等間隔の線や点で構成され、距離を視覚的に把握しやすくなります。
スナップ機能は、等間隔の見えない吸着点を作成し、これらの点にクロスヘアを等間隔で動かします。グリッドもスナップも、方眼紙上の線の交点のようなものです。グリッド点はあくまでも視覚的参照用に利用され、印刷はされません。スナップはマウス操作で選択できるポイントを制限します。
設定ツールバーのグリッドツール(
)またはステータスバーのグリッドフィールドをクリックします。またはCtrl+Gを押してグリッド表示のオン/オフを切り替えます。 -
設定ツールバーのスナップツール(
)またはステータスバーのスナップフィールドをクリックします。またはCtrl+Bを押してスナップ表示のオン/オフを切り替えます。設定はSNAPMODEシステム変数を使用して保存されます。SNAPTYPE = 2の場合、アダプティブグリッドスナップが使用され、SNAPMODEは拒否されます。
- スナップとグリッドは、ビューポートごとに異なる設定が可能です。
- グリッドコマンドのスナップオプションは、グリッド間隔を現在のスナップ間隔と同じにします。
- グリッド線、または点は印刷されません。
スナップとグリッドの設定を表示
以下のいずれかの操作を行います:
- ステータスバーのスナップまたはグリッドフィールドを右クリックして、コンテキストメニューから 設定を選択します。
- 設定ダイアログで、を開きます。
スナップとグリッドの間隔の同期
GRIDコマンドを起動します。
プロンプト表示:
グリッドはオンです。グリッド間隔を入力、または [グリッドオフ (OF)/スナップ (S)/縦横比 (A)]<10>:
Sと入力し、Enterを押します。
グリッド間隔はスナップ間隔と一致します。
- (オプション)SNAPコマンドの縦横比オプションを使用して、間隔を調整します。
図面範囲の使用
- LIMITSコマンドを実行して、図面範囲を設定します。
メニューバーより設定の図面範囲設定(
)をクリックして、コマンドラインでLIMCHECKシステム変数のオン/オフを切り替えます。LIMCHECKがオンの場合、図面範囲を超えて作図することはできません。
- GRIDDISPLAYシステム変数の [図面範囲を超えて表示] オプションは、グリッドが図面範囲を超えて表示されるかどうかを定義します。
等角図スナップの使用
等角図(アイソメ)スナップは、2次元の平面上に3次元の視点をシミュレートした2次元の等角図を作成することができます。等角図と3次元図を混同しないようにしてください。
等角図オプションは、常に設定された3つの平面([1]左、[2] 右、[3]上)のいずれかを使用します。これらの平面の配置を変更することはできません。3つの等角図軸は30度、90度、150度です。
以下を実行します :
- SNAPSTYL:1 (等角図スナップ)に設定します。
- GRIDSTYLE:1 (2Dモデル空間の点グリッド)に設定します。
SNAPISOPAIR:0=左、1=上、2=右に設定します。
F5を押すと、等角図モードの設定が切り替わります。
- ORTHOMODEをオンに設定して、クロスヘアの動きを現在の等角平面に制限します。
- SNAPANG = 0 であることを確認してください。
スナップ角度の設定
SNAPANGシステム変数を使用して、点グリッドを回転させることができます(SNAPANGが0以外の場合、グリッド線は表示されません)。
- 設定ダイアログの [スナップ/グリッド] 設定を表示させます。
- [スナップ角度]を選択します。
- 設定欄に新しい値を入力します。
- 設定ダイアログを閉じます。
